Сдохла АКПП(((
Автор Dim, 26 июня 2008, 20:16:52
viz
Горыныч
У мене например обычная 4ёх ступка 94 года и туда мне в Мэрседес Центре через комп пробили что надо заливать только исключительно Декстрон-2.
[/quote]
спасибо, возьму на заметку
ЦитироватьDimonka написал(а):
Такие коробки считаются необслуживаемыми? Что это означает, что в них масло менять не надо, или как? Даже щупа нет.
щуп есть просто у тебя его нет) масло менять надо и фильтр. пусть немчура считает свои коробки необслуживаемыми.
ps они и фильтр воздушный меняют через 30 000 , а свечи на 30 000 только зазор регулируют.
Щупа там действительно нет. Можно отдельно купить универсальный, но он не дешевый. Это уже обуждалось на форуме, даже цены были приведены. По рекомендации производителя масло можно не менять, но всеже рекомендуются менять, раз в 100,000 км. А воздушный фильтр раз в тридцать тысяч менять и надо... а немцы его раз в 80,000 меняют.
Основной
такое страшное название тему, а тут оказалось просто замена масла требовалась)))))
масло в коробки 6-ой серии действительно только особенное лить надо...советуют раз в 60-80 т.менять... я вот на след недели поеду...
Да, в нее обычную АТФку нельзя.
IEF
Беда... У меня машина перестала ездить назад! Включаю заднюю, автомобиль дергается назад, проезжает 30 см и как будто мягко упирается в тормоз. Даю больше газа - едет с трудом. Проверили в сервисе: тормоза не зажимают. Отсоединили карадан - при включенной передней передаче крутится, при задней - нет.
Посоветовали ремонтировать коробку передач. А не может это быть от масла или фильтра какого?...
СтаСонМерЗавец
ВСЕ автомату хана...
я сам один толкал назад когда нужно было......
в итоге 2 месеца ремонта АВТОМАТА..........
IEF
Похоже... Завтра отгоню ребятам в гаражи - они специализируются на ремонте АКПП для мерсов. Посмотрим, во что это выльется по деньгам. А по срокам - 3-4 дня. А вообще, закон упавшего бутерброда! Конец лета - денег нет, а тут...
Asus007
Не совсем в тему конечно, но очень интересует почему на автомате нельзя поменять масло как на механике? т.е слить и залить новое, так же дешевле.
Бог создал людей, Мерседес - лидеров.
Потому что остается около 1.5 литров в гидромуфте....это если АКПП6, если старая, четырехступенчатая, то меняется просто слить,залить.
СтаСонМерЗавец
у меня 4 ступка старая и когда мне меняли то и в муфте тоже меняли...........
Lexx
+ 1 литр в радиаторе, итого 2,5...
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Вот как раз в этом то и проблема. На 4-х ступке в гидромуфте есть сливное отверстие, поэтому масло надо ливать и оттуда и из самой коробки. А в более современной 5-ти ступенчатой АКПП6 в гидромуфте нет отверстия для слива, а сливая масло только из коробки остается достаточно много старого, поэтому рекомендуют промывать коробку тем же маслом, что и будете заливать.
IEF
Все! Вылечили мою АКПП! Капремонт обошелся в 29 тыс., сделано за три дня. Мастер - молодец, свое дело знает на 5+. Если что, могу порекомендовать! Но только Мерсы, и только коробки!
Asus007
А мне на сюрфе 4ст автомат меняют на аппарате, т.е постепенной заменой, говорят по др никак.
