Сдохла АКПП(((
Автор Dim, 26 июня 2008, 20:16:52
DimАвтор темы
При переключении скоростей машину стало дергать, как будто на механике сцепление бросаешь.
Не подскажите, что может быть. Может кто сталкивался с таким.
MB C180 1997 АКПП
Device_SPb
срочно к мастерам!!!
Сергей MB C180
А как вы Её так?  а много ездил на нней?
DimАвтор темы
Да вроде нормально ездил. Газ в пол редко жал. Пробег 185 000
Значит или предыдущий владелец - "шумахером" был, либо пробег крученный. Обычно АКПП тысяч по 300-400 ходят.
Горыныч
Фильтр плохой пади, крошится и забивает там тебе всё. У меня так было. Фильтр на замену, прочистка и теперь всё в порядке стал.
UMR222
Такая же фигня...мне говорят что либо масла не хватает в самой коробке либо фильтр сдох...
Ну уровент то масло проверить ведь можно......
Diman
У меня такая же фигня, при переключении с первой на вторую особенно! Когда прогреется становится практически незаметно! Езжу с этим уже 2 года. Никаких ухудшений нет тьфу тьфу тьфу!!! :)))
Ну это то нормально. Ну не то чтобы нормально, но не плохо. Плохо если и на горячую дергает, а при любом переключении, даже при отпущенном газе.
DimАвтор темы
Всем спасибо. Поменял масло и фильтр и все стало нормально.  :cool:
А дергала машина на горячем масле.
Yevgeniy
Да тоже было один раз такое(не на этом мурзе). Фильтр аж выгнуло. Просто надо вовремя или почаще менять. Кстате я лью во все автоматыт олько Castrol Transmax-z помоему так пишется. Это чистая синтетика.
Lexx
В АКПП 6-ой серии (722.6...) используется только специальное трансмисионное масло (001989210310), и использование других трансмисионных масел нерекомендовано производителем...
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
Горыныч
Коробки у нас очень чувствительные. Нужно ставить рекомендованные производителем фильтра и заливать масло аналогично допускаемые концерном Мерседес для каждой определённой модели. У мене например обычная 4ёх ступка 94 года и туда мне в Мэрседес Центре через комп пробили что надо заливать только исключительно Декстрон-2.
Отредактировано Горыныч (2008-06-30 20:59:05)
Dimonka
Такие коробки считаются необслуживаемыми? Что это означает, что в них масло менять не надо, или как? Даже щупа нет.
