Глючит АКПП
Автор manannan, 01 сентября 2008, 13:18:49
manannanАвтор темы
Проехал 2000 км без проблем, и уже за 5 км началась проблема с коробкой. Стала как бы пробуксовывать, с утра завел вкл положени D, не едет, просто газует и все. Глушу, завожу, вкл-едет. Через час поеду на сервис, если есь коментарии, то пишите. Да я уже не в Мурманске, а в Ивантеевке.
Володя
Думаю стоит поменять для начала Масло в коробке, бывает помогает, Скорее всего это уплотнительные прокладки  в самой коробке износились, Может быть производительности насоса нехватает, Печально это говорить,  но вскрытие покажет
Ярослав
замена масла скорее всего тут уже не поможет... ИМХО коробку на стол для вскрытия и ремонта
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Yevgeniy
Легко поможет, бывает такое если фильтр уже не пропускает, выглядет это примерно так - включаешь Д или 3, пофиг, не едет, жмешь на газ и примерно на 2500-3000 будет рывок. МЕняем масло 95% все пройдет.
manannanАвтор темы
Все именно так и было, большое спасибо Евгению, у него на сервисе все и устранили!!
Device_SPb
лучше вообще замену масла до такого не дотягивать... а менять его каждые 40, максимум 60 тыс км
Yevgeniy
ДА еще забыл добавить что масло сменили и скинули ошибки, чтоб вырубить аварийный режим.
Ярослав
=)   всегда приятно, когда решается проблема у машинки - тем паче, что малой кровью...
manannanАвтор темы
Вот явный пример последствий вовремя не поменяного масла....
Я уже думал конец. :canthearyou:
Lj
Взял недавно авто С240а, до этого была С200 механика. С начала не допер почему дергается - казалось неумёха не умею на газ еще правильно жать - всё таки принцип работы отличается у этих агрегатов.... но вот щас залез на форум почитать что да как, ВЫВОД: будем учиться обслуживать АКП и менять масло с фильтром в ней (ессно не своими силами), чего с механикой никогда не делал. Надеюсь что рывки уйдут после замены масла и фильтра. (Блин - мне итак насчитали ремонта на кругленькую сумму при покупке авто. хрен знает живую я машину всё таки выбрал или нет). Отпишусь
Lj
Поменял масло, фильтр и прокладку АКП/ 10 тыс. результат - переключения стали получше, но не совсем гуд. При переключении со 2 на 3 пробуксовки в АКП. Чую прилип на ремонт, надеюсь не на 70 тонн. А про адаптивность коробки - ее надо сначала так раскочегарить чтоб понимала что владельцу нужен динамичный разгон, что уже к дому подьезжаеш ))
