Течет масло с поддона коробки
Автор китаец208, 28 октября 2008, 10:30:32
MnemoniK
Yevgeniy
Пятно точно от масла АКПП?
Так трудно сказать, нужно смотреть. Масло Уходит? Там же еще и сапун есть, может он забит и выбивает переодически.
Вообщем только смотреть, искать.
MnemoniK
Yevgeniy
Жек видел тебя на можае, я там стоял..100%  из каробки оно красное и потеки на поддоне..можно завтра к тебе заскачить в 13 определить, что и как???
Yevgeniy
китаец208Автор темы
Цитироватьilya_kz написал(а):
Спрашивал в магазинах про "пластиковую штуку", меня так и не поняли, что я прошу... А что за резинки? Я тоже из Казахстана, только с Астаны.
Резинки с двух сторон этой пластмаски стоят. у мастеров нашлись подходящие их и поставили
китаец208Автор темы
ЦитироватьGluk написал(а):
вибрация пропала? подвесной в каком состоянии? обычно гудит он, если не он, то надо смотреть подшипник редуктора (моста), тоже часто гудит. ни в крайнем случае сам редуктор (но там звук харатерный), удачи
Приветствую! Блин пацаны оказывается это не с кардана гул шел, а с правой передней стороны. На сто сказали ступичный, поменял, гул пропадает когда давишь на педаль, а когда отпускаешь опять появляется. И еще когда один едешь он громкий, а когда с пассажирами, гул уменьшается. Может кто то сталкивался, подскажите плиз, а то не могу с этим гулом ехать, уже снится этот звук.
Ступичный проверяется проще. Находишь гладкий асфальт, и на скорости виляешь рулем. На одной и той же скорости. Если ступичному кирдык, то гул при качаниях руля будет меняться
китаец208Автор темы
Делал так, при вилянии гул не меняется.
Gluk
сории не увидел что перед
Отредактировано Gluk (2008-11-13 11:33:12)
RUS53
ЦитироватьMnemoniK написал(а):
Народ тажа проблема, был на ТО сказали подтикает, поменяли кольцо дачика..через некоторое время с утра увидел пятно на земле поехал туда же подняли, посмотрели вроде как из прокладки поддона сочится..поменял прокладку, также пришлось масло поменять и фильтр..думал все ок, а нет  с утра опять пятно, но уже больше..сегодня весь день там отвисал, помыли поддон стали смотреть откуда течет, хрен все сухо, подумали под нагрузкой надо, навернул кучу кругов с киком и хрен..так и ненашли проблему..   в чем может быть ТРАБЛ?
У меня то же самое текло масло, и коробку мыли и прокладку поддона меняли, гоняли и на холостом и на ходу,  вроде после замены сухо, отъездил три дня , коробка вся в масле еще хуже течет, скорее всего или из под датчика или из под горловины трубки щупа. Еще кидает на коробку масло с движка, на ходу, если там подтекает масло, но оно уже не красного цвета.
+79524858928
ilya_kz
В эту "пластиковую штуковину" заходит жгут проводов, и на ней два уплотнительных кольца, верно? Если да, подскажите номер детали.
Если кому интересно. Приобрел сей "девайс". Номера детали:
Электрический разъем: 203 540 01 53 или 203 540 02 53
Уплотнительные кольца: 015 997 05 45, 015 997 06 45
Коробка 722.6
Отредактировано ilya_kz (2009-01-13 12:00:56)
MnemoniK
Ded
коллеги :-) помогите разобраться, пожалуйста.
Авто- с180 w202 2000года.. VIN WDB2020181A834237, номер АКПП - 722602 01 874170. Я так понимаю коробка 6 серии.
Ситуация пресловутая – появилась течь из под т.н. «датчика корбки» или по другому «Разъем коробки передач, электрический».
Есть ряд вопросов. Информация везде разная, хотелось бы прояснить и спросить совета у вас.
1). Масло в АКПП меняли 55 тыс.назад. В городе официальных мерсосервисов нет, а в других, которые пользуются славой «нормальных» говорят прямо противоположные вещи – в одном – что в этих коробках масло менять Mercedes не рекомендует, и они тоже настоятельно не рекомендуют, в другом – наоборот, настоятельно рекомендуют сразу заменить. Отсюда вопрос – так что же делать-то – менять или нет? Предыдущий владелец ездил аккуратно и сказал, что масло если и менять, то еще тысяч через 45, а лучше не менять вообще.
2).Если масло менять – то какое заливать?
По одной информации с форумов – что масло по мерсовскому допуску 236.10.
Это - A 001 989 26 03 (вот отсюда http://bevo.daimler.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&blatt=236.10&content_action=show&PHPSESSID=541b04952219cc14f2556c812c38f94a" rel="nofollow" target="_blank">http://bevo.daimler.com/bevolistenmain. ... 812c38f94a).
По другой – тоже якобы из этого допуска - 001 989 21 03
При предыдущей замене в Москве в уважаемом сервисе залили 001 989 21 03 10, вроде похоже на предыдущее, но еще 10 на конце есть.
По информации с http://www.mb-info.ru/liquids/typ/202.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/liquids/typ/202.htm  вообще, допуск не 236.10, а 236,14 и лить надо туда А001 989 68 03 – «Единственное масло , которое допущено к использованию в АКПП 722.6 и 722.9 , поскольку  масло А001 989 21 03 более не поставляется , а А001 989 45 03 более не рекомендуется для использования в АКПП ( только для раздаточных коробок)». Там же на страничке http://www.mb-info.ru/liquids/autogb.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mb-info.ru/liquids/autogb.htm  про лист допуска 236.10 пишут «Включает в себя одно только масло , имеющее оригинальный номер 001 989 21 03  или его аналог Shell ATF 3403-M115. Выпускается либо в литровых канистрах ,либо в 100-литровых бочках .Применяется в АКПП 722.7 и раздаточных КПП . Ранее применялось и в АКПП 722.6 , но с сентября 2008 полностью запрещено Мерседесом для этих коробок и заменено на масло 001 989 68 03 из листа допуска 236.14 .»
Тоже вызывает сомнение – 10 лет рекомендовалось, и вдруг «полностью запрещено»!
Итого имеем 4 разных масла, хотя говорят что можно одно-единственное :-)
A 001 989 26 03
001 989 21 03
001 989 21 03 10
А001 989 68 03
Какое лить?
3) Если менять, сколько литров надо? Где-то пишут – 7, где-то – 8, при прошлой замене судя по заказ-нарду – 6 л.
4). А может правильно «не мешать машине работать», поменять сальники  взяв на долив литр того масла, которое уже залито?
5). И последнее, в сервисах сказали, что для замены уплотнителей, их нужно 3. Два резиновых и один пластиковый.
Резиновые я по каталогам нашел – номера 015 997 05 45 и  015 997 06 45, а вот пластмассового то нигде и нет. Единственная мысль, может оно идет в комплекте с самим разъемом 203 540 01 53 ?
PS: Ну и в качестве любопытства - что это за коробка 6 серии такая особенная, что в нее лить только одно определенное масло? Что в ней есть то хоть, блокировка гидротрансформатора то хоть есть?
Заранее благодарен за ответы и внимание к длинному посту, не хотелось бездоказательно писать.
ilya_kz
ЦитироватьDed написал(а):
5). И последнее, в сервисах сказали, что для замены уплотнителей, их нужно 3. Два резиновых и один пластиковый.Резиновые я по каталогам нашел – номера 015 997 05 45 и  015 997 06 45, а вот пластмассового то нигде и нет. Единственная мысль, может оно идет в комплекте с самим разъемом 203 540 01 53 ?
Я приобрел 203 540 02 53, и разъем и кольца в комплекте.
