Течет масло с поддона коробки
Автор китаец208, 28 октября 2008, 10:30:32
китаец208Автор темы
Приветствую всех любителей мерседеса! Ребята у меня С 200 1997 года, проблема такая: течет масло с датчика коробки кажется, он такой пластмассовый чуть выше поддона находится, что делать?
MnemoniK
Прокладку поменять дачика (кольцо)..цена ей 200 руб.
Отредактировано MnemoniK (2008-11-05 18:38:57)
Barsik
Быть может сальник первичного вала...  :unsure: так на словах определить невозможно. Сделай проще сгоняй на СТО
DeniS
Если коробка автомат и течет с датчика чуть выше поддона (пластиковая такая штуковина диаметром сантиметров 5) то это разъем от датчика шерра (вроде так). Поменяй эту пластиковую штуку, она идет в комплекте с резинками (вот из за них и течет), цена вопроса рублей 200. У самого такое было :)
китаец208Автор темы
Спасибо ребята! На СТО загнал, сейчас ищут проблему, но склоняются к этому датчику. Пойду искать этот разъем от датчика, но незнаю найду ли. я из Казахстана, г. Актау. Как устраню, отпишу. Потом еще такая проблемка, при резком разгоне идет вибрация, и при езде гул какой то, как будто карданный вал гудит,не пойму почему. подскажите пожалуйста
Gluk
поменяй подушку коробки, видимо кардан не соосно весит к подвесному подшибнику, или муфты эластичные померли., удачи
ilya_kz
В эту "пластиковую штуковину" заходит жгут проводов, и на ней два уплотнительных кольца, верно? Если да, подскажите номер детали.
DeniS
Оно самое. Код к сожалению не подскажу, т.к. просто зашел в магазин и купил. По кодам надо наших форумчан - гуру поспрашивать, которые выдают на раз коды от чего угодно  :cool:
ilya_kz
Оно самое.
Спасибо. Попробую найти.
китаец208Автор темы
Поменял резинки, пластиковую штуку не нашел. Спасибо! Течь пропала.
китаец208Автор темы
подушку коробки поменял. эластичные муфты на сто проверили, говорят нормальные. гул то появляется то исчезает, в основном когда сбрасываешь скорость тогда гудит.
Gluk
вибрация пропала? подвесной в каком состоянии? обычно гудит он, если не он, то надо смотреть подшипник редуктора (моста), тоже часто гудит. ни в крайнем случае сам редуктор (но там звук харатерный), удачи
ilya_kz
Спрашивал в магазинах про "пластиковую штуку", меня так и не поняли, что я прошу... А что за резинки? Я тоже из Казахстана, только с Астаны.
Gluk
если я правильно понимаю, то речь идет о регуляторе рабочего давления АКПП
MnemoniK
Народ тажа проблема, был на ТО сказали подтикает, поменяли кольцо дачика..через некоторое время с утра увидел пятно на земле поехал туда же подняли, посмотрели вроде как из прокладки поддона сочится..поменял прокладку, также пришлось масло поменять и фильтр..думал все ок, а нет  с утра опять пятно, но уже больше..сегодня весь день там отвисал, помыли поддон стали смотреть откуда течет, хрен все сухо, подумали под нагрузкой надо, навернул кучу кругов с киком и хрен..так и ненашли проблему.. :dontknow:  в чем может быть ТРАБЛ? :(
