Сцепление...
Автор Filt, 11 апреля 2009, 04:31:53
FiltАвтор темы
В общем сегодня катался со своими ребятами, долго и упорно катались... Как они вдруг под конец поездки заявили что писец пахнет сцепление... Если честно то х.з. как пахнет сцепление но какой то сильно ванючий запах присутствовал, сначала подумал что колодки перегрелись и начали пахнуть но потом понял что колоки как бы они не перегрелись так не пахнут, вообщем скорее всего сцепление... Так вот вопрос к вам уважаемые какое сцепление брать??? Брать его комплектом с корзиной или же просто диск? Какой лучше брать, кроме оригинала? и можно самому поменять, или же нужен супер пупер мастер...   Сцепление на нашей русской классике менял не раз. Гораздо сложнее?
Filt
сам не менял, но чот кажется ни фига там сложного нет. Во всяком случае обладая гаражом с ямой, я бы полез менять сам.
Менять надо все комплектом- чтобы забыть потом надолго об этом
FiltАвтор темы
ЦитироватьИгорь написал(а):
сам не менял, но чот кажется ни фига там сложного нет. Во всяком случае обладая гаражом с ямой, я бы полез менять сам.Менять надо все комплектом- чтобы забыть потом надолго об этом
т. е. менять корзину и сам диск? а какой лучше брать?
мой Vin: WDB2020181A063310
подобрал  SACSH   3000 705 001
Отредактировано Filt (2009-04-11 04:56:44)
добавлю сюда же - еще выжимной сразу меняй.
Я бы брал Лук или Сакс
FiltАвтор темы
добавлю сюда же - еще выжимной сразу меняй.Я бы брал Лук или Сакс
ок, спасибо тогда возьму наверно  SACSH     3000 705 001 комлект вроде как идет, да и по деньгам недорого выходит.
Отредактировано Filt (2009-04-11 04:57:59)
интересно, экзист на твой ВИН не дал номер сцепленния. Счас по ЕПЦ посмотрю
диск сцепления - 0132505303,
корзина - 0062505504, аналог 0062505304
и выжимной 0012507015
Отредактировано Игорь (2009-04-11 05:04:30)
FiltАвтор темы
Мужики я тут вспомнил диск сцепления центровать же надо. Случайно кто нибудь знает размеры встулки для центровки?
не заморачивай голову. Самый лучший вариант - найти старый первичный вал
В худшем я поступил так
из держака от лопаты выстругивал диаметр внутренний диска сцепления, и на конце острие. Там главное чтобы центральная дырка корзины стала максимально напротив оси коленвала. Так вот насаживал диск сцепления на палку и вставляль в выемку коленвала. На глаз центрировал и затягивал корзину. Коробка зашла с первого раза
