kikdoun
Автор montano2, 07 сентября 2009, 15:58:48
Андрюха
ЦитироватьЯрослав написал(а):
а кнопка сама под педалью газа у тебя есть?
есть, только сломаная, видимо жали сильно раньше... а они продаются, эти кнопки? и как она меняется кто-нибуть знает?
Отредактировано Андрюха (2009-11-02 14:39:23)
Walter
Парни - коробка 722.4 - не работает кик-даун. Нажимаю в пол педаль - есть щелчок, но никакой реакции. Как правило, сброс на пониженную срабатывает если порезче нажать на газ, как в иных машинах, но ускорение слабое. короче говоря, не работает кнопка в полу.
подскажите, с чего начинать? насколько я знаю, там есть трубочка вакуумная. но не знаю где она. и, кстати, не работает переключение Е и S.
ааа77
На кнопке есть контакты у меня они закислились, почистил и все стало нормально работать.
Walter
контакты на кнопке искать в салоне? или под капотом нужно рыться?
Voiceh
У меня тоже переключение Е и S не работает(
ааа77
Они на кнопке с боку.
Walter
а что по поводу E и S? есть идеи по поводу трубочек вакуумных?
