kikdoun
Автор montano2, 07 сентября 2009, 15:58:48
montano2Автор темы
obyasnite pojaluista kak rabotaet kikdoun,u menya ne vsegda on vkluchaetsa,moget on rabotaet po kakomu to principu.
spasibo.
da i v kakom rejime doljna stoyat knopka na avtomate  W     ili   S
spasibo
Кик-даун - это режим в котором автомобиль разгоняется максимально быстро. При его включении АКПП переключается на самую низкую возможную передачу и на каждой передачи крутит до отсечки (почти). Срабатывать кик-даун должен в любом случае не зависимо от режима АКПП. Если он не срабатывает, то надо искать проблему.
montano2Автор темы
dim pomogi please,gde stoit rele kickdauna?gde evo iskat?esli mojno skaji kakoi on formi?i gde stoit?
spasibo
Андрюха
у всех кикдаун, а у меня нету...
Ярослав
=)))  так не бывает.  ежели коробка -автомат, то и кик есть.   продавливай полностью педаль газа до щелчка - и будет тебе счастье
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Андрюха
не давится так она
montano2Автор темы
C АКПП 722.4 (старой) оно стоит там же, где мозги двигателя.
У тебя АКПП 722.6, где на ней - я не знаю, возможно там же.
montano2Автор темы
okolo mozgov nichevo ne nashol :'(
Ярослав
не давится так она
а кнопка сама под педалью газа у тебя есть?
Poterjannjij
:tomato:  немного оффтопа: у старых BMW Е32, Е 34 на ручке была эта кнопка, она включала режим MAX для двигателя, стрелка уровня топлива падала на глазах :))) Вроде только на М30 шла, на М50 уже не было  :mybb:
А на новых Хендаях и некоторых Японцах ее и с АКПП нету. Впринципе это кнопка скорее дань традиции, все равно у современного авто есть электронная педаль, а значит АКПП и так знает когда газ в полу...
ProХвост
montano2, W - это зимний режим работы коробки - более плавный, S - соотно летний более агрессивный.На сколько я знаю режим кик-даун осуществляется виртуально на уровне работы мозгов и никаких дополнительных блоков нет.
montano2Автор темы
na dorestailax est,okolo mozgov kompa,kuda shteker vsuyut.
motoro-2
сегодня попробовал кик.. нажал газ до пола, через секунд 2 начали повышаться обороты, и четез 2-3 сек машина стала ускоряться..Так и должно быть?Спасибо. На других как то сразу  после газа...
Отредактировано motoro-2 (2009-11-02 03:32:27)
