Возник вопрос!
Автор motoro-2, 10 марта 2010, 06:35:26
motoro-2Автор темы
Привет! Возник вопрос у кого АКПП:  сеголня заметил что коробка у меня переключается  с паркинга на драйв даже когда не нажимаю тормоз, это как? . Прежний хозяин ставил новую коробку 2008 году. Знакомый говорить так не должно быть ,может говорит, когда ставили забыли подсоеденить какиета провода? У кого какие мнения? Может легкие толчки с 1 на 2ю из-за этого?
Отредактировано motoro-2 (2010-03-10 06:36:33)
Delovit
Такого естественно не должно быть. Там стоит блокировка, я так понимаю электрическая, потому как если прислушаться при нажатии на тормоз слышен слабый щелчок слышен в районе ручки КП и после этого можно двигать. Надо смотреть че то где не подключили. Толчки при переключении не имеют к этому отношения!
alex-ssa
motoro-2 у меня такая же ерунда :(
EBAY.DE и другие
Дёма
Именно так! У меня тоже щелкает что-то. Сначала думал понт, на самом деле понял, что так надо. Еще прикол такой есть. Остановился, поставил на паркинг, держишь педаль тормоза, глушишь авто. И ключ авто "не отдает", пока полностью тормоз не отпустишь. Приятно!
Roma
А это специально что бы водитель на Р постояно ставил выходя из машины (страховка) я по началу даже очканул  :shine: думая что что-то не так
paralex
Ну такая блокировка на всех автоматах стоит, а у нас ещё и "не отдаёт" пока тормоз не отпустишь! )))
alexleon
Толчки конечно не из-за этого.
Можно предположить, что но новой коробке стояла заглушка на фишке, к которой через реле должна подключаться лягушка педали тормоза. Т.е. коробка всегда думает,  что педаль нажата.
Freethinker
Такая же ситуация возникла после снятия АКПП. Рассказываю, что делать... Коробка передач разблокируется при нажатой педали тормоза. От педали в коробку идет тросик. При нажатии педали на конце этого троса вылезает ,типа, штифта, который и разблокирует коробку..Степень выдвижения этого штифта регулируется путем сдвига муфты на конце троса вперед-назад.Когда тросик подсоединяют, эту муфту случайно сдвигают и штифт оказывается постоянно выдвинутым, тем самым разблокируя АКПП. Соответственно правильно отрегулировав трос получаем нужный результат. А в самой кулисе АКПП щелкает соленоид, который блокирует случайное переключение с драйва на задний ход, он тоже завязан на педаль тормоза. Вроде все!
Erema
А можна при движении на 2-3 переключится иль тормоз нада жать. Чет неудобна каждый раз останавливатся.
Freethinker
Я думаю, что можно, главное соблюдать скоростной режим для данной передачи.
