выжимной подшипник
Автор mr_aid, 22 марта 2010, 01:19:42
mr_aidАвтор темы
парни подскажите как можно решить проблему с выжимным подшипником не снимая коробку, на холостых оборотах издает неприятный писк,  а когда чуть нажимаешь на сцепление буквально 2 см фсе пропадает, отпускаешь опять писчит, неприятно блин. и на ходу тож самое происходит, можт к нему можно подобраться как-то и смазать? а то коробку снимать дохера делов, можт кто сталкивался с такой неприятной мелочью
Викинг
Он только заменой лечится, причем на оригинал лучше всего. Заодно посмотришь в каком у тебя состоянии сцепление и гидравлика.
perunov31
Там есть отверстие в коробке спереди! Попробуй туда литиевой смаски набрызгать! Через трубочку, по стенкам! У меня при выжимании попискивал, так после процедуры этой прошло! Но через полгода опяыть появилось!
mr_aidАвтор темы
ну нету смысла снимать коробку, у нас в белоруси эта работа стоит от 50 до 80 у.е., а выжимной стоит 6 евро. а можно подробнее куда там прыскать, а то я сам лазил на выходных ничего не нашел, можт фото случайно есть?
perunov31
фото нету! Там где рулевая трапеция голову свою поставь и посмотри на коробку! на ней впереди внизу должна быть заглушка!
perunov31
Но не факт, что поможет! Но попробывать можешь!
Andreich
100% не поможет, прыскать будешь на маховик а до выжимного там еще "полметра". Поможет только замена, но для этого нужно снимать КПП.
s-rv
это не выжимной!! выжимной работает при нажатом сцеплении.
походу первичный подшипник вала коробки "просится"
mr_aidАвтор темы
s-rv
Выжимной подшипник будет издавать звуки при выжетой педали сцепления. А по твоим словам при нажатии на педаль - звук утихает.
mr_aidАвтор темы
ну и что предлагаешь делать? с этим первичным подшипником вала, где его искать?
s-rv
Хз. У меня тоже чуть шумит он. Пока езжу. По хорошему снимать коробку и менять, а вот как - это другой вопрос :)
Andreich
Ребята, это действительно выжимной свистит, у друга была такая же проблема, заменили выжимной и все прошло.
s-rv
ну хз..
s-rv
https://w202club.su/radikal/i014/1003/b4/ed4f73b52e5b.png" alt="https://w202club.su/radikal/i014/1003/b4/ed4f73b52e5b.png" />
тут имеется в виду нажатая педаль или нет?
Отредактировано s-rv (2010-03-22 21:15:21)
