Работа АКПП
Автор avmon, 02 октября 2009, 18:09:59
Дёма
ЦитироватьШмыга написал(а):
при резком торможении в нужный момент чуток отпускаю педаль и снова жму
+многа. Тоже так делаю
avmonАвтор темы
Еще вопрос :)
Скачал мануал по коробке 722.6 от "ЗАО Мерседес-Бенц Автомобили"
Там написано:
• Для автоматической коробки передач 722.6 требуется модифицированное масло ATF (см. указания по эксплуатационным материалам).
Масло заливается на весь срок службы.
• Крышка маслозаливной трубы опломбирована.
Второй пункт меня смущает. Все только и пишут про регулярную замену масла. А тут - на весь срок службы....
И еще цитата из WIS:
Additional operations every 60 000 km
Automatic transmission oil change with filter change       Models 124, 202, 210 refer to Workshop
        manual, volume 3
        except transmission 722.6
Отредактировано avmon (2009-10-15 12:08:43)
GAME
рекомендацмя по смене масла в 722,6 коробке появилась позже, когда сервисмены ощутили нехватку желающих ее сменить.)
больше половины неприятностей связанных с этой коробкой начинаются как раз после смены масла.
Дёма
Эх, поздно! Пломба сорвана и масло меняно
avmonАвтор темы
Немного порывшись нашел много интересного по коробке 722.6
Например, сайт http://mb-info.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://mb-info.ru/
Много интересной информации про эту АКПП. С картинками :)
Вот что там, например, написано:
"Надо ли менять масло в АКПП 722.6
Во всех учебниках по эксплуатации Мерседесов с т.н. «шестыми» коробками ясно написано , что узлы эти необслуживаемые и масло в них не меняется в процессе эксплуатации . И при всей однозначности ответа ясной концепции нет ни у владеющих машиной , ни у ремонтирующих ее .С одной стороны нет ничего вечного . Ясно , что масло просто теряет свои свойства , окисляется , фильтр (сделанный из тряпки , похожей на мамины трусы ), всей грязи не удержит , а продуктов трения и износа в таком агрегате выше крыши . Казалось бы надо менять , но когда ? При возникновении первой же проблемы ! Кроме того , спустя много лет после начала прозводства Мерседес все же выпустил служебную записку , в которой рекомендует менять масло в 722.6 каждые 60000 км.
Есть еще один повод чаще менять масло - конструкция масляного фильтра . Если на коробках 3,4 и 5-й серий фильтр был картонным , то на 6-ю серию поставили фетровый фильтрующий элемент . Мы ради интереса вскрывали фильтр : внутренняя поверхность , со стороны уже отфильтрованного масла на ощупь напоминала ежика . Суть такова , что игольчатая стружка , причем не самых маленьких размеров втыкалась в фетр и постепенно потоком масла проталкивалась сквозь него ."
Для меня вопрос решен.
Отредактировано avmon (2009-10-15 22:25:40)
Про масло уже не раз обсуждалось. В общем лучше менять. Хотя FuFtu прав, не редко после замены возникают проблемы с коробкой. Хотя обычно они возникают если в коробке уже была стружка, а замена лишь провоцирует отказ.
GAME
там ли мы меняем масло акпп где рекомендует Мерседес.?!
замена масла акпп 722,6 в кустарных сервисах и гаражах - это последующий большой гемморой.
avmonАвтор темы
FuFtu, Этот вопрос ведет в вопросам почти вселенского масштаба типа:
Там ли мы вобще живем и там ли мы ездим на мерседесах? :D
Отредактировано avmon (2009-10-16 12:06:45)
GAME
утрируешь
Отредактировано FuFtu (2009-10-16 13:14:08)
У меня с БМВ сейчас такой же вопрос кстати, на форуме все советуют менять, а знакомый работающий в ОД говорит не лезь в коробку, если нормально работает и не потеет, типо проблемы бывают после замены. Ему смысла обманывать нету, т.к. он наоборот получается от денег отказывается, т.к. я ему лично плачу, не через кассу.
avmonАвтор темы
Я хочу поменять на нормальном сервисе, или на клубном, наверное.
Просто если взять в расчет, что немцы не ездят по 20 лет на машине. Или ездят, но не так и не здесь....
То тогда, действительно "заливается на всесь срок службы".
Едва ли концерн предполагает такие сроки службы как в России
GAME
Я хочу поменять
менять не менять дело личное. замена масла акпп в старой машине риска больше нарваться на проблемы чем та же замена на свежей машине
а еще говорят, предупрежден - вооружен!
VIKINGr
На днях поменял масло в АКПП и она, как раз,  стала подтыкать на торможении. При езде на 3 такого нет. Неприятно, но как лечить не знаю.
