Работа АКПП
Автор avmon, 02 октября 2009, 18:09:59
avmonАвтор темы
Только-только приобрел машину. На автоматах не ездил никогда. Оказалось прикольно.
Однако есть вопрос.
При довольно интенсивном торможении со скоростей выше 50 до остановки, где-то перед самой остановкой, сзади, как-будто в области редуктора (а может и ближе) происходит толчек. Толчек довольно сильный и глухой. Как буд-то что-то разъединяется или даже срывается..... Если тормозить плавно, периодически ослабляя давление на тормоз, то все проходит гладко.
Это так и должно быть?
Edgar
Причиной толчка может служить эластичная муфта карданного вала или демпфер
Edgar
Дёма
А сайлентблоки редуктора могут так "звучать" или нет? У меня при разгоне происходил стук. Не решая этой проблемы мне меняли сальники редуктора, параллельно с этим проблема стука исчезла. Видать подзатянули редуктор и все стало хорошо. Проверьте и этот вариант
avmon
Попробуй АКПП перевести в режим "3" и повторить описанную тобой процедуру с торможением.
avmonАвтор темы
А что особенного в режиме "3"?
У АКПП 722.6 есть особенность (точнее глюк): толчек при переходе на пониженную при торможении. В режиме "3" его нет. Толчек должен быть не сильным, но все относительно. Попробуй в режиме "3" остановится.
Дёма
ЦитироватьДёма написал(а):
И что дальше то?
Воскресенье будут, а потом понедельник...
avmonАвтор темы
Я попрбовал на "3" вроде тихо.
Вобще на "3" шумов меньше от коробки (слушая на стоящей машине), при переходе в "D" начинаются всякие звуки.
Толчек на "D" иногда бывает иногда нет. Действительно, как "глюк" :)
И похоже на запоздалое переключение на нейтралку при слишком низкой скорости на "механике" .
С этим "глюком" можно жить или требуется вмешательство?
Отредактировано avmon (2009-10-05 12:39:45)
Poterjannjij
У меня такое есть, езжу так 1,5 года. Проявляется на горячую и после нескольких резких торможений. В "3" такого нет. Хотя говорят, что на коробках 6-й серии лучше резко вообще не тормозить..
Отредактировано Poterjannjij (2009-10-05 13:54:46)
Можно, не обращая внимания.
avmonАвтор темы
Спасибо! Попробую не обращать
И не тормозить .... :D
Дёма
Узнавал у знакомых спецов по АКПП мерсовским.
Причиной удара при торможении является несвоевременное срабатывание гидротрансформатора, как я понял. В-общем, он не успевает понизить передачу в АКПП относительно снижения скорости.
Сказали, может излечиться заменой масла. И эта "болячка" не такая страшная - можно не обращать внимания.
Шмыга
У меня тоже самое, не обращаю внимания. Даже привык и при резком торможении в нужный момент чуток отпускаю педаль и снова жму. Вообще ко всем капризам и особенностям автомобиля быстро привыкаешь. )))
