Дергается МКПП при переключении передачи!
Автор Dron.ua, 01 ноября 2010, 13:26:20
Dron.uaАвтор темы
Недавно появилась проблема, при полу выжатом сцеплении начинает дергаться коробка, в итоге отдает на кузов!!!
Детально о проблеме - при включении первой передачи, когда отпускаю педаль сцепления авто начинает движение но в какойто момент (на полу выжатом сцеплении) машину начинает дергать, и когда педаль полностью отпускаю машина едет без проблем - никаких рывков. Такое происходит и на второй передачи...(наверное на всех, но уже на скорости этого не чувствуется, так как переключение быстрое)
ОГРОМНЫЙ НЬЮАНС !!!!!! Когда машина прогреется и я проеду пару километров - все отлично, дерганье пропадает и уже при последующих переключения этого нет!
Помогите пожалуйста что это может быть???
С180 94г.в
5МКПП - 717.416
Yevgeniy
Dron.uaАвтор темы
ЦитироватьYevgeniy написал(а):
PMS?
Не думаю.
Двигатель работает ровно - обороты не прыгают, эластчные муфты вроде как в порядке. Я в недоумении почему после того как машина проедет немного все пропадает и сцепление схватывает плавно без рывков. Ну а когда сутра первый раз(первые 10-15мин на светлофорах страшно трогаться)  колбасит не по децки!
система ДВС у Вас какая?
PMS это без датчика массового расхода воздуха.
у меня тоже присутствует сей баг, но я грешу на износ сцепления.
Dron.uaАвтор темы
Да у меня БЕЗ датчика массового расхода воздуха.
Тоже думаю что-то со сцеплением.....
DIMON 98
Загляните в свечные клодцы на наличие масла в них. Была очень похожая проблема .
racer1990
DIMON 98
Были очень схожие симптомы. Грешил на на сцепление, эластичные муфты итд. А перед зимой решил махнуть свечи, а там на первом цилиндре свечной колодец на треть был наполнен маслом. Криворукие мастера плохо поставили прокладку свечного колодца и масло потихоньку попадало туда.
Переставил прокладку, все насухо вытер, заменил свечи и случилось чудо, подергивания исчезли.
Самое интересное что машина заводилась отлично, движок не троил. Было подергивание на холодную с первой передачи. Так же через пару километром машина при трогании дергаться переставала.
Так что считаю что на всякий случай глянуть будет не лишним :)
racer1990
у меня нету масла в колодцах. оно было раньше но я тоже поменял   прокладочки.  в итоге на холодную как будто  дергает кто то за веревочку,  при отпускании сцепления.  как  прогрееется такого нету.   но  есть  дергания  после долгого стояния в пробках.  при трогании  такое ощущение  что диск отпрыгивает от маховика  и   нереальное дергание появляется.   вот сцепа новая уже лежит ждет меня.  решил сразу поменять  подшипник первичного вала,  сальник коленвала задний,  диск, корзину,  выжимной,  вилку,  и посмотрю на целиндр  вернее на его шток.  у меня просто есть от 190-го,  может быть он подойдет.  и ненадо будет покупать  его. хотя он не такой дорогой. но все же  надло проверить подойдет или нет
Dron.uaАвтор темы
Еще ребятя советуют поменять тормозную жидкость и прокачать - тоже может быть причиной!!! Я пока жду выходных чтоб заняться даной проблемой. В любом случаи отпишитесь о результатах каждой замены!
James_190
Проверять МАХОВИК!!!
Двухмассовый работает как демпфер.
Тема здесь:
https://w202club.su/viewtopic.php?id=11036" rel="nofollow" target="_blank">Отличия маховиков на 111 мотор. Подскажите...
Если PMS ровная, замечательная и без проблем, то она не причем!
