Выжимной - брак или нормальный?
Автор Punker, 30 апреля 2011, 20:20:53
PunkerАвтор темы
Получил выжимной из экзиста... А, простите плз нуба, это нормально, что внутренний диаметр смещен относительно внешнего? (фотик над подшипником строго вертикально)
https://w202club.su/radikal/i082/1104/f9/0783687ca0e1.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i082/1104/f9/0783687ca0e1.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s007/i300/1104/28/f67222d3bbb9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s007/i300/1104/28/f67222d3bbb9.jpg" />
https://w202club.su/radikal/s13/i186/1104/72/ac6095e8a9f4.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s13/i186/1104/72/ac6095e8a9f4.jpg" />
оптосварщик
balvanin
Нужно прижать внутреннюю часть к наружней и покрутить руками, если при этом центруется как надо то всё нормально, если остаётся как сейчас то это брак!
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Викинг
PunkerАвтор темы
Викинг
пакет с мерседесовским номером. вскрытый ессесно)
А что к чему прижиматься должно?
Отредактировано Punker (2011-04-30 23:05:48)
оптосварщик
Punker
сделай как сказал balvanin
и посмотри - центруется или нет
PunkerАвтор темы
дык там ничего не двигается... что должно центроваться?
Единственная подвижная чать - вот это кольцо
https://w202club.su/radikal/s09/i182/1104/c7/73aa11116883.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s09/i182/1104/c7/73aa11116883.jpg" />
оптосварщик
balvanin
Ну подумай сам как этот подшипник прижимается к корзине сцепления, а чтоб было понятней нужно одеть подшипник на вал и прижимая за кольцо указанное тобою стрелкой крутить его. Если при этом ось вала центруется с осью этого подвижного кольца то всё нормально!
PunkerАвтор темы
balvanin
Если честно, то я полностью без понятия, как работает выжимной - по этому и спрашиваю.  При нажатии рукой на внешнее кольцо ничего не происходит.
оптосварщик
Serg
телефон в личке звони обьясню
PunkerАвтор темы
оптосварщик
PunkerАвтор темы
был в экзисте. сказали, что это нормально - "с помощью этого смещения подшипник центруется на валу"
оптосварщик
Andreich
Не понял ответа, т.е. они хотят сказать, что несоосность внешней и внутренней обойм подшипника нормально???
PunkerАвтор темы
да. что за счет этой несоосности "подшипник центруется на валу" и они все такие.
оптосварщик
Andreich
Надень на голову этот подшипник продавану, с его интеллектом как раз должна влезть. Если внутренняя обойма не центрируется, а всегда как на фото после установки данной зап. части в скором времени еще раз поменяешь выжимной + корзину сцепления.
PunkerАвтор темы
нашел наконец подвижную часть в подшипнике)) Вобщем если потянуть за внутренний диаметр, то втулка эта смещается относительно внешнего. т.ч. наверно все нормально будет)
оптосварщик
