Что нужно для замены масла в АКПП 722.6
Автор АлеX, 04 мая 2011, 13:50:38
SAmogon'щик
Где то читал, что в зависимости то двигла/коробки меняется "прошивка". Так?
Японна-крейсер :)
SAmogon'щик
Во, блин, т.е. без стара ни как :black_eye: Кивни, если так  :Laie_67:
Японна-крейсер :)
Так, подожди, может я вопрос не понял? Ты о какой прошивке говоришь? При замене платы? Или при лечении коробки?
SAmogon'щик
Задам вопрос по другому - прошивка сидит в "№" платы?
Японна-крейсер :)
#35
Нет. Платы все одинаковые для шестых коробок. Не зависимо какой двиг. Прошивать при установке платы ничего не нужно. Только сброс ошибок , которые были до замены.
SAmogon'щик
Японна-крейсер :)
kostikof
#37
1.Можно тупо слить. Но там все равно все не сольешь, не выйдет 8л, где-то 6 войдет.
7л.входит.Позавчера менял в сервисе у доктора Курантова.
MersoMen
А 001 989 68 03 11
вставил этот номер в экзисте инфы нет.без буквы А выдает масло от сангенга. че делать??? какое масло лить??? 722.605
Medvedev
Цитата: MersoMen от 09 апреля 2013, 21:28:53вставил этот номер в экзисте инфы нет
Только что из экзиста:
Цитировать
Mercedes   A 001 989 68 03 11   Масло акпп      6   2   2 850,48р.
MersoMen
а у меня не показывает :o а что начит 6 и 2
MersoMen
Medvedev
MersoMen
