Избавляемся от масла в мозгах АКПП? Делал кто?
Автор Pilot 160, 09 октября 2010, 20:27:08
Xp99
Обычно если там масло,то коробка может работать с рывками,ударами, или вообще в аварийный режим встает (это когда только вторая передача есть и все ) так что если есть один из перечисленных признаков неправильной работы коробки, то эта операция помогает в 95 % случаев.
D_Godunov
Xp99
вы видимо в теме
куда можно подъехать на предмет проверки мозгов :)
можно в личку, чтобы без рекламы...
Xp99
D_Godunov
есть такое...было время приходилось все это делать..работал автомехаником МВ
а что есть претензии по работе коробки ?или разъем течет ? а так просто чего их проверять!?
motoro-2
Вот и у меня с 1й на 2ю чувствуется толчок и мне кажется акпп тупит.Я думаю не масло ли в мозгах коробки? Но есть и другая мысля, прежний хозяин 2008 году ставил новую коробку. Может ему надо было какую нибудь комп-ю адаптацию сделать? и надо ли мне делать дигностику(а вообще комп.диагностика отдельно делается от двигательной? много вопросов.... Спасибо за ранее..
Mersedeska79
Какую рамку?
Она находится у переднего пассажира в ногах под ковриком,или я ошибаюсь,кто знает поправте меня!?
Xp99
Вот и у меня с 1й на 2ю чувствуется толчокт-это нормально для 6 серии АКПП.А вот сколько прошла коробка после ее замены ? если больше 60 тыс.то надо масло в ней поменять,глядишь поживей будет. Тупит говоришь...вообще автомат сама по себе туповатая штука...вот если бы у тебя мотор 3,2 стоял..ты бы не сказал что коробка тупит
А про диагностику..ну в принципе диагностика штука нужная,там можно ошибки по коробке посмотреть,и адаптацию там тоже можно сбросить.
...подумай про замену масла в коробке...
motoro-2
Блин у нас диагностика шибко дорого,127$ в час...и прошивка столько же.А сколько диагностика длится незнаю. А на счет масла , не думаю, что 60тыс прошла.У нас  в среднем машина за год от 10-16 тыс проходит. Вот когда я купил было 124тыс, а счас 131 тыс.это за полтора года. Так что думаю  рановато масло менять и по моему это не поможет. А если поменять масло, я тут читал что оно не все вытекает, вот боюсь, а если оставшиеся масло не одинаково с новым маслом, при смешании ничего не будет?
TCooper
motoro-2
Из мотора тоже не все масло вытекает, так что теперь и там не нужно менять ? Замена масла - это первое, что нужно сделать, если хандрит коробка. Начинать нужно с простого.
Дайте ктонить каталожный номер разъема, плиз.
Pilot 160Автор темы
"Дайте ктонить каталожный номер разъема, плиз." 2 ссылка в первом после 7я страница.
Yur
Вот тут еще есть инфо по поводу мыть/не-мыть, менять/не-менять:
http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm
http://mb-info.ru/akpp/1.htm" rel="nofollow" target="_blank">http://mb-info.ru/akpp/1.htm
fear®
у меня старая коробка когда начала умирать (дёргалась при переключении и со второй на третью подклинивала (не переключала)) отдал её на промывку мозгов. После промывки всё стало ОК ровно на полтора года.
з.ы. Точнее плиту  а не ЭБУ...на коробку ЭБУ у меня нихт.
Отредактировано fear® (2010-10-28 14:32:16)
Серёга
Всем привет!
Подскажите кто менял разъем,  № А 203 540 02 53 - это он? Кроме разъема нужно что то еще менять, прокладки какие нибудь..?
З.Ы. Нашел уже, это он. Возник другой вопрос, прокладки 015 997 05 45 и  015 997 06 45 идут в комплекте с разъемом или нужно отдельно заказывать? Уж больно долго ждать их отдельно, на Экзисте.
Отредактировано Серёга (2011-05-12 10:51:16)
WDB2020181A759774
Dimonka
идут в комплекте
Серёга
WDB2020181A759774
ankapups
недавно менял этот разъём есть сложность если провернётся закладная придётся менять и плату всё зависит как последний раз его закрутили только это не разъём а переходник если сопливица менять его обязательно т.к. уровень масла постепенно уйдёт.
