Избавляемся от масла в мозгах АКПП? Делал кто?
Автор Pilot 160, 09 октября 2010, 20:27:08
Pilot 160Автор темы
Наткнулся на такое
http://www.mercedes-benz-club.org/forum/showthread.php?t=2715" rel="nofollow" target="_blank">http://www.mercedes-benz-club.org/forum ... php?t=2715
http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=168820" rel="nofollow" target="_blank">http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=168820
Делал такое кто себе? Стоил ли делать? Где у нас мозги коробки?
Отредактировано Pilot 160 (2010-10-09 20:27:54)
Pentagon
я когда масло менял в коробке, поменял и электро-разъем, стоит он всего 200р, притом является модифицированным, т.е. с исправленными косяками, в отличии от первого варианта, идущего с конвеера
Pilot 160Автор темы
Разъем понятно, а мозги чистил кто? Где они стоят на 202 кузове?
Mersedeska79
У меня было такое,когда водой затопило салон авто,все началось с того что был забит дренаж...после того как все почистил..обратил внимание на блок управлением коробки,он находится на правой стороне у пассажира в ногах...снимайте обшивку и металлическую рамку к ней он прикручен...вот в нем как раз было до фига масла...и все из-за гребоного.
Pilot 160Автор темы
motoro-2
возник вопрос: 1) если кто промывал, можно-ли промыть карбклинером?
                        2) после промывки что нибудь улучшается?
Xp99
alex-ssa
Mersedeska79
Какую рамку? А стоит для профилактики лезть смотреть? Даже не знаю в каком там все состоянии :)
EBAY.DE и другие
Xp99
alex-ssa  просто так лезть в блок EGS (мозги от АКПП) не надо,нужно сначала поднять авто и посмотреть на электрический разъем АКПП,течет или нет,если там все сухо,значит все нормально и в мозгах,а вот если у вас течет разъем и поддон АКПП весь в масле,то сначала меняем разъем,а потом можно и в мозги заглянуть на предмет наличия там масла,если есть то просто смываем любой спиртовой смывкой.( и не забывайте что после замены разъема который течет,необходимо проверить уровень масла в АКПП)
Отредактировано Xp99 (2010-10-25 19:25:57)
Dimonka
Нужно ли скидывать клемму с аккумулятора, что б ошибки какие не выскочили?
Xp99
Dimonka Нет не нужно скидывать клемму с аккум.
Dimonka
alex-ssa
EBAY.DE и другие
Xp99
А где смотреть разъем?
Поднимаем машину на подъемнике,находим поддон АКПП,правый передний угол поддона там и стоит этот разъем,если там все в масле,значит менять разъем,там сразу видно будет...
motoro-2
повторюсь:после промывки что нибудь улучшается?
