Завывание! ... видимо из АКПП! :(
Автор TuMa, 15 февраля 2011, 10:46:33
motoro-2
ЦитироватьTuMa написал(а):
замена платы скорости на АКПП
А что это такое? Где стоит? Номер можно?
motoro-2
спасибо, нашел, 178 у.е.
Отредактировано motoro-2 (2011-02-20 01:46:40)
TuMa
а они мне за 9800 с 40% скидкой хотели продать + работа 4700 :)
Mormo
Имею аналогичную проблему!
Завывает как реактивный самолет на холодную прям с первой передачи.
Преращает когда прогреется заук пропадает!
Один мастер сказал, что звук не от коробки, но исходит он точно от того места.
Хотелось бы конечно чтобы был навесной, а то коробень новая стоит 270 тыс.
ох уж эти стринги на капоте....
Mormo
TuMa
однозначно подвесной, тоже был из под коробаса звук... :)
оригинал стоит 1200, аналоги по 800... замена в среднем 2500
Mormo
А не сложно чиркнуть номер подшипника?
а то я вот в Питер хочу рвануть и боязно.
motoro-2
какие симптомы "больной" эл.платы коробки?
korew55
симптомы такие: не включается 5-я передача,  обороты до 3-х выше не поднимаются, нет кикдауна, тупит, а самый худший едешь на 1-ой передаче и не переключает дальше!! и еще остановился, тугое перемещение в паркинг и далее, менял месяц назад, вздохнул легко)) у нас стоит 110 евро оригинал.
motoro-2
Тогда все у меня в порядке:) А как узнать сколько передач в моей коробке, мне кажется , что 4?
И кто нибудь вылечил это завывание ?
Отредактировано motoro-2 (2011-05-13 04:17:31)
TuMa
однозначно подвесной, тоже был из под коробаса звук... оригинал стоит 1200, аналоги по 800... замена в среднем 2500
motoro-2
TuMa написал(а):однозначно подвесной, тоже был из под коробаса звук... оригинал стоит 1200, аналоги по 800... замена в среднем 2500
Подвесной менял. Звук по мере ускорения.
