Завывание! ... видимо из АКПП! :(
Автор TuMa, 15 февраля 2011, 10:46:33
TuMa
Позавчера, подъезжая к городу заметил непонятное завывание при наборе с 40 км/ч до 80 км/ч и иногда при сбросе скорости. Сначала ссылался на подшипник ступицы задней, но по-прислушившись понял что он из АКПП. Незнаю, может это из-за морозов такая беда (СПб -20 t), но ко вчерашнему вечеру началась мистика - со 2ой на 3ю переключение с "пинком", вой усилился, при торможении переключение с 3ей на 2ую тоже с "пинком". Парковался возле дома, включил "R" - пауза 5 сек и жёсткий толчок. Обратно на "D" тоже самое!
В общем весь в огорчениях пошёл домой. На утро завёлся, прежняя температура, после прогрева лёгенько всё переключилось и поехало. До работы за 30 км ни одного сбоя, КРОМЕ непонятного ВОЯ.
Кто сталкивался с такой бедой? Где можно в СПб отремонтировать за разумные деньги?
97 г.в., 2.4
У меня помоему что то похожее происходило совсем недавно только при не прогретой машине--- начинаю движени по дороге и в промежутке между 2000 и2500 оборотов появляется гул как будто что-то пищать начинает . мне сказали в сервисе что это подвесной подшипник гудит .
на всякий случай немешает проверить уровень масла в коробке, и вспомнить когда оно там менялось=)))
TuMa
Где находится этот подшипник и "с чем его едят"?
Просматриваю цены, не понимаю какое маслоо лить и где лучше заменить, штудирую данный вопрос в паутине.
TAMERJlAN
TuMa
что не понятного? у тебя коробка 6-ой серии? тогда mobil 134, shell 134 (около 400 руб за литр), а лучше оригинал, который стоит 500 руб за литр. надо 8 литров, лучше 10, чтобы немного промыть.
Прокладку и фильтр не забудь и приготовься менять электроразъем в коробке (500 руб стоит). Всё это тебе поменяют за 1500-2000 т.р., по крайней мере в Петрозаводске такие цены.
TuMa
Загнал на яму, подвесной в здравом состоянии. На зажатом тормозе переключал с "D" на "R" и обратно - слышен не большой вой из коробки.
Roma
ну там вроде как насосы стоят и по морозу гул слышен (особенно)
motoro-2
А как полностью слить масло? Говорят, все равно в коробке остается масло. Какой резон, когда сливать половину, а половино сторого масла остается... Тем более если не знаешь какое  масло в коробке ... Может кто поделится?
Roma
почему, сливается с картера (коробки) и с гидроблока там тоже пробка (болт) сливная есть и усё
TAMERJlAN
Roma
не на всех коробках.
motoro-2
если всё-таки у тебя с гидроблока  не слить масло - то:
1) едешь в сервис и там тебе выкачают всё и зальют новое. Цена вопроса около 2000 т.р.
2) если всё-таки сам - то сливай сколько сольется, заливаешь нового столько же. Через денек опять повторяешь процедуру.
Я заливал аналог -- фирма Febi по 200 руб литр (если сливаешь все масло то нужно 8 литров!!) , купил на "Маршале" , там же прокладка и фильтр коробки---- 700 руб набор - там же
ну а подшипник --- он же "Подшипник подвесной" в евро авто стоит максимум 400 руб и его кронштеин 850 рублей- находится в середине карданного вала а точнее соединяет 2 его части.
сливается с картера коробки, с гидротрансформатора (он же бублик ) (там пробка сливная ) , и с радиатора (масляный от коробки) надо тоже сливать- оно само от туда не выйдет   --- давления то нет...
ну либо как сказал TAMERJlAN , просто я свою машину люблю  делать сам, по вечерам на моей бывшей работе (автосервис) зато сам  8-)
Отредактировано eraiser (2011-02-16 10:16:02)
motoro-2
иЯ тоже люблю сам делать, тем более тут в Америке деньги с мерсоводов стараются взять побольше..
У меня коробка почти новая, но есть толчки с1 на 2ю ,  гудит коробка. Все таки очень сомневаюсь , что замена масло поможет, хотя незнаю..Или с мозгов начаь, то есть промыть?
Roma
толчки с1 на 2ю
ха значит и у меня почти новая то же только в этом проблема, кстате по этому вопросу на другом сайте переписываюсь
TuMa
Ради интереса приехал сегодня утром на Звезду-Невы (оф.диллер). Со мной прокатился мастер 200 м. и вынес приговор: замена подвесного подшип., замена платы скорости на АКПП, замена масла... Итого по смете получилось предварительно 27.000 (200 м. которые он со мной прокатился стоили 1.500) с 50% скидкой на работы и 40% скидкой на запчасти. Честно говоря, челюсть моя лежала на столе! Я был в шоке! Оставил им авто для замены подвесного и дальнешей диагностики АКПП.
