Вопрос по коробке! засопливилась МКПП
Автор Ginekolog, 21 мая 2011, 11:52:15
GinekologАвтор темы
Привет форумчане!
недавно делал ТО на своем Мерсюке и увидел что засопливилась коробка, в местах куда входят тяги! я так понимаю там стоят какие то сальники!
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался - номера этих резинок! и как их менять? коробку снимать нужно будет?
2 литра, самый конец 96 года, мкпп
Serg
сальники стоят не дорого рублей 60 оригинал,  а менять мастера всякое говорят одни могут на месте сделать, другие надо снимать коробку
На месте крайне неудобно, особенно шток задней передачи (самый последний). На 124-м можно, там тоннель шире. Если в сервисе пообещают без снятия, поинтересуйся, делали ли они это именно на цешке.
GinekologАвтор темы
а может еще и номерок подскажите? :)
думаю что все-таки коробку снимать придется :(
Serg
Mercedes    A 026 997 13 48    Сальник КПП    43,70р
Николя
Pavel0861 а при замене сальников,не снимая коробки с машины,масло с коробки нужно сливать?
Николя
Нет, уровень гораздо ниже.
Спасибо ,буду знать,пока коробка не сопливется.
_Михаил_
Менял эти сальники на снятой коробке, масло не сливал. Главное когда откручиваешь рычаг одной передачи, поставить какую-нибудь скорость другим рычагом. Работа на снятой коробке мин 15.
GinekologАвтор темы
а там один сальник? у меня закралась мысль что если уж снимать коробку - то надо менять сразу все сальники! и масло и чтонить в сцеплении :)
Петр 1964
Была такая проблема. Делал в Бламерсе сделали все отлично и недорого. Коробку не снимали только отодвинули.
Отредактировано Петр 1964 (2011-05-22 18:01:22)
xamelion
Менял сам откручиваешь подушку коробки она чуть провисает, и гдето час мучений с матами на немцев и все, два года уже проблем никаких. Удачи.
Извозчик
Сорри,конечно:"засопливалась" не значит,что "потекла"...
СтОит ли вкладывать  серьёзное "бабло" на устранение "сопель",которое можно потратить на более КОНКРЕТНЫЕ проблемы автомобиля?
Подумай.
Ведь ручьём не польётся,а другие автовладельцы не заглядывают под твой авто как под юбку какой-нибудь красавицы... :)
GinekologАвтор темы
Ребят так там один сальник или нет? :))
у меня машинка в хор состоянии и запускать проблему не хочу - обнаружил проблему -  поменял :) как бы такой девиз :))
хотя денюшка нужна на новый аккумулятор и стартер :(
если не ошибаюсь - их там три
