толчки АКПП при торможении
Автор jubai, 02 июня 2011, 13:04:05
jubaiАвтор темы
Кто-нибудь поборол их ?
При торможении с 60 до 0  в самом конце происходит два ощутимых толчка. Как от них избавиться ?  И от чего они есть ?
Очень редко - их нет вообще.
Масло меняное, уровень. Ошибок нет.
И еще один такой момент. Кажлый раз когда заводишься передачи переключаются на 2500 оборотов, а если резко газануть посильнее  - то начинают нормально переключаться.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=3729" rel="nofollow" target="_blank">Плавность переключения АКПП
jubaiАвтор темы
Эту ссылку я читал. Все вроде смотрел.  Но единого диагноза там нету ...
Как говорят врачи, самый точный диагноз - после вскрытия :D
Ярослав
коробка, смотрю, 6 серии.(если не менял никто)  судя по году - со втулкой скольжения на первичном валу. проблема известная и связана с износом этой самой втулки. ИМХО - просится агрегат на ремонт
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
jubaiАвтор темы
Коробка передач . 722614 01 141207
А сколько такой ремонт может стоить и нужно ли будет снимать коробку целиком ?
Ярослав
коробка снимается целиком.  сколько стоит ремонт - хз, потому как нужна дефектовка при вскрытии.  у нас в Днепре капремонт коробки (ессно с заменой масла) встает где то в 1000-1200 долл за все. Это если не принесли ее разваленую в мешке. =)  по времени - недели полторы.
Jamal
Когда заведешься дай прогреться до 40 градусов, заглуши и снова заведи. Будет переключаться как надо.
jubaiАвтор темы
В том-то и дело, что даже когда машина прогрета до 85 - стоит заглушиться и завестись - она опять ездит в таком режиме ...
