Пропало сцепление(порвалилась педаль!)
Автор C180NSK, 10 июля 2011, 17:27:19
C180NSKАвтор темы
Всем привет! ехал ехал)) ничего не предвещало беды)) остановился около ЗАГСА посмотрел расписание сел в машину завел.... выжимать сцепление.. а оно провалилось и все(( где смотреть в гидравлике?ребята подскажите что может быть?  пол года назад менял диск выжимной. вилку. цилиндр на коробке...где собака зарыта!? и еще чтоб не офтопить, не дует центральный дефлектор, в принудиловку рукой тяги двигаешь за бардачком.. одну нажимаешь тепло..другую холод.. куда копать?Жду очень,жена беременная на автобусах не вариант(((
rufoto
C180NSKАвтор темы
Извозчик
Для начала посмотри меняный рабочий цилиндр сцепления "на сырость" (также бывает,что тормозуха стекает в центр соединения КПП и мотора) - есть шанс обойтись евойным ремкомплектом.
Затем смотри главный цилиндр на протечку - его замена дороже.
UVN
гланый цилиндр под замену...шток сломало
C180NSKАвтор темы
Все решил) лопнул шланг под днищем) отремонтировал! с печкой .. какой то кулибин трубки перепутал под капотом!
Gizel
Это тебе знак свыше - НЕ ИДИ В ЗАГС!!!!!!!! или уже, видимо, поздно...(;
C180 93RUS
провалилось и все
У меня такая же история была! Снял главный цилиндр который под ковриком в ногах водителя разобрал , почистил ( на дне была закоксованность канала ) собрал и все гуд!
С-180 WDB2020181A323444
C180NSKАвтор темы
Скажи а легче педаль не стала после процедуры?
Викинг
C180NSK, да если не менял его, то лучше поменять, потому как с годами выработка все равно есть. АТЕ - хороший вариант по цене-качеству. Педаль после замен приятно нажимать.
C180NSKАвтор темы
Викинг
Ремкомплект не вариант?Swag гамно?? выработка на стенках?и может из за выработки не доконца как будто включаться?
Отредактировано C180NSK (2011-07-12 20:32:19)
Викинг
C180NSK, может, но выработка обычно на штоке. SWAG мне нравится, но в этом деле лучше ATE.
