Как слить масло из гидромуфты Акпп 722.6 ??
Автор -Николай-К, 13 августа 2008, 12:42:19
Yevgeniy
ДА будет у тебя пробка на бублике не переживай.
Цитироватьsgs написал(а):
я полагаю как раз что на заводе залито 2103.
полагайте сколько влезет
только масло даже по цвету другое :)
Олег2
Пришло масло. Оригинал A 001 989 68 03 13 - 6 литров. Написано Automatik-Getriebeöl ATF 134 236.14.
До этого уже были куплены 2 банки с номером A 001 989 68 03 00 16, Automatik-Getriebeöl Blatt 236.14.
Насколько я понимаю, это по составу одно и то же. Смущают разные надписи на банках.....Можно смешивать?
The best or nothing!
Олег2
в вопросе уже есть ответ
номера одинаковые, что еще надо то? :)
Олег2
Спасибо.
Сегодня получил офиц.ответ от mercedes-Benz:
Спасибо за Ваше обращение в наш адрес.
Для использования в АКПП 6-ой серии, установленной на Вашем автомобиле, рекомендованы трансмиссионные жидкости, указанные в листе предписаний "МВ" 236.14.
№ А 0019896803 включен в лист 236.14.
Все,  допущенные к применению жидкости, имеющиеся в указанном листе допуска, могут быть смешаны.
Олег2
Поменял масло сегодня на мерсосервисе. В поддоне не было магнита. Поставили новый магнит(700р). Масло по уровню 80 градусов влезло 6,5 литров. Замена 2000р и 1,5 часа ожидания.
