Утечка вакуума АКПП как и где искать?
Автор Shall, 02 сентября 2011, 19:08:03
ShallАвтор темы
Значит так, старая коробка пиналась и новую которую поставил тоже пинается. Предыдущий хозяин говорит, что у него не пиналась точно. И я ему верю.
Думаю у меня где то утекает идущий к АКПП вакуум. К АКПП идут 3 вакуумные трубки. 1 на вакуумный модулятор и 2 ещё куда то от блока, где соединяются все трубки рядом с мозгами.
Думаю трубка идущая на вакуумный модулятор быть дырявой не может, т.к. там в принципе всё линейно: трубка выходит из впускного коллектора и приходит на вакуумный модулятор. По идее вакуумный модулятор стоял уже на новой коробке и поэтому причина скорее всего не в нем.
Значит утечка или на коллекторе или там где все трубки соединяются.
Но возникает вопрос, с вакуумом мыльной водой и губкой то наверно не обойдешься. Как искать не понятно.
Короче посоветуйте где и как искать утечку?
roostaman
а можно по подробней. как пинается?
Мне проверяли так: отсоединяли  от допустим коллектора и ...создавали вакуум ртом :D , затем от обратного конца таким же способом. После этих процедур выявили, что трубки все в норме, а пропускает сам модулятор. Замена его сразу все исправила, коробка работает на 5+
