вопрос по акпп
Автор Александр (Одесса), 29 сентября 2011, 20:07:43
Александр (Одесса)Автор темы
Всем привет!
У меня W202  2.2 (M111.961), коробка автомат.  Предполагаю, что есть проблема в коробке.
Симптомы следующие:  после переключения ручки акпп в положение D появляется вибрация, иногда ощутим толчок в момент переключения.
Машину купил пол года назад. В начале эксплуатации такого не замечал. После покупки, сразу, много чего поменял,
в том числе и масло в Акпп  (оригинал), фильтр и прокладку Акпп. Спустя месяца три проверил уровень масла в Акпп
и удивился его отсутствию :). Возможно, когда меняли масло на СТО неполностью долили, т.к. утечек не замечал.
Долил около 700 мл. помоему переборщил... Вот, вкратце, и всё.
Вопрос 1:  плох ли перелив масла на 100-300 мл
Вопрос 2:  в чём причина вибрации при переключении на D
P.S.:  один владелец W202 предположил, что пора менять моторные подушки, т.к. "под нагрузкой" и проявляется
         в виде вибрации их "не ахти" состояние. Но Я в правильности этого предположения пока сомневаюсь.
         Почему:  1) мотор сам по себе работает тихо; 2) при переключении в R нет ни толчков ни вибрации, отпуская тормоз
         машина едет плавно;
P.S.:  если проехать 20-30 км, так сказать "прогреть машину", єффект вибрации в режиме D слабее.
Не критично.
абсолютно правильно предположил, скажу больше... умерла правая подушка, так как при переключении в режим D, именно она и воспринимает всю нагрузку. Но должного эффекта достигнешь, лишь поменяв обе подушки и подушку коробки.
dimonchik123
Спасибо, будем посмотреть :)
2011-11-06:  Заказал подушки Lemforder. Как и предполагал, внутри упаковоно BOGE. Поменял обе.
Выехал с СТО, стал на светофоре... Сижу и думаю - может Я машину заглушил ?!  :)  Машину не слышно!!! Просто супер.
Вот как выглядела моя правая подушка
http://uploads.ru/?v=kTeZt.jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/k/T/e/kTeZt.jpg" alt="http://uploads.ru/t/k/T/e/kTeZt.jpg" />
Отредактировано Александр BEAM (2011-11-15 17:56:47)
Nikitos-ekb
Парни а из за низкого уровня масла в АКПП может быть тупой разгон?
macho
Nikitos-ekb нет, его бы вообще не было бы. Аварийный режим не больше 40км.ч.
Nikitos-ekb
При низком уровне коробка в аварийный встает?
macho
Да, должна встать.
коробка 4я скорее всего и аварийных там никаких нет
macho
sledge hammer у него в профиле написано что 6-ая ;)
INStructor
Ребят, вопрос по коробке.
6-ая коробка, пока не прогреешь авто, коробка переключает передачи очень тяжко, то есть чтобы переключиться на холодной с первой на вторую надо докрутить до 3500 об/мин как минимум. причем чувствуется что коробке в это время ооочень тяжело. если прогреть машину хотя бы до 60 то можно ехать, но все равно поздновато переключает первые минут 10, потом прирабатывается. Из-за чего такая проблема может возникнуть?
999
нормадьно!прогревает ли продувает катализаторы!я лично включал зимний режим!МОжешь попробовать прогреть машину как обычно,а потом перезапустить двиг!и будет ок)))
Цитироватьmacho написал(а):
написано что 6-ая
2.2 акпп там написано ну да ладно в общем
так и должно быть. на W поставь если смущает.
Nikitos-ekb
да, такая же ситуация. Сейчас на улице у нас +10, с первой на вторую на 2500 переключает, со 2 на 3 на 3000 оборотах и так далее. Зимой да, еще обороты выше и такой гул стоит что страшно становится
Kolganoff
Не хочу создавать новую тему - по щупу на прогретой АКПП масла больше на 1см чем надо.
Критично?
ЦитироватьKolganoff написал(а):
по щупу на прогретой АКПП масла больше на 1см чем надо. Критично?
Нет.
