в районе коробки капает тормозуха
Автор Gospodin_Burgomistr, 31 августа 2010, 16:31:38
Gospodin_BurgomistrАвтор темы
Здравствуйте
ц200 в202 1995г.в.
откуда может капать тормозуха в районе коробки? а именно висят капельки на корпусе коробки
спасибо
А почему тормозуха? Может масло из коробки ?
Демьян
Коробка механика?
по стыку поддон - кпп масло
по привод сцепы (рабочий) - кпп тормозуха
на АКПП тормозухи рядом нет
е60 04г м57 3.0d 2015 - .....
Ant0n
+1 Демьян
ЕСЛИ МКПП. Могу предположить что цилиндр сцепления.
(про автомат не знаю)
Отредактировано Ant0n (2010-08-31 19:00:28)
так и есть
спасибо
Gizel
я один раз вообще расстроился. нашел в середине коробаса течь масла. все мозги вытекли пока искал откуда может течь, там маслопроводов и близко то нет. потом вспомнил, что полгода назад силиконовую смазку по рычагу КПП пускал, чтоб в морозы скользил. так эта смазка там до сих пор осталась и через днище по коробочке спустилась. вот такая история тупости....
тормозная трубка идет от главного (над педалью сцепления) и снаружи, слева МКПП переходит в шланг, который проходит над коробкой...
ёп! забыл: сначала трубка потом шланг или ... наоборот!
короче говоря если меняете рабочий, то проще открутить это соединение от коробки и над коробкой трубку продвинуть: больше свободы у рабочего цилиндра.
vital199
Целиндр сто процентов.Вчера только поменял.Такаяже хрень была
