Ручной режим 722.6
Автор Dims, 06 сентября 2011, 17:10:56
DimsАвтор темы
Здравствуйте форумчане. Кто сталкивался разъясните, почему селектор АКПП просто не переводится в ручной режим? Из P на R,N,D- порядок, а дальше влево вниз на ручной режим - какой то стопор. Так и купил авто. недавно. Не проверил. 7 лет на АКПП - а вот именно эту опцию не удосужился проверить.Порсто и не думал что такая проблема может быть.
С уважением, Дмитрий.
rufoto
вообще не переводится или с трудом?
DimsАвтор темы
Тоесть абсолютно. никак
rufoto
тогда не подскажу.
у меня был затык при переводе - вылечилось заменой на улучшенное масло в коробке
Надо разбирать кулису. Она внутри заржавела, поэтому и не двигается.
увеличить
vaha
А что за масло такое *Улучшеное*???
hypotalamus
Добрый день! И у меня такая же штука случилась после того как машина постояла 1,5 мес в гараже
Видимо точно заржавела кулиса
Как ее разобрать, есть может описание, кто-нибудь разбирал кулису?
Ярослав
+500.   была у меня похожая проблема + поломка выключателя заднего хода. страшного ничего нет. всех работ с перекурами на 40 минут.  где то я даже описание процесса выкладывал. по моему в теме про вкл/выкл огней заднего хода .
да, забыл сказать -  масла в селекторе нет.
Отредактировано Ярослав (2011-09-06 18:46:10)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Видимо, имелось ввиду А001 989 68 03.
rufoto
адександр
я вообще целый год думал что  у меня  не работает ручной режим ,но потом при резком повороте то ли меня всем весом то ли пассажира положило на кулису(не помню, кого то одного может тк в одну сторону переключается) и она переключилась) попробуйте как можно сильнее на нее надавить, но мой совет может и кому то навредить. и довольно долго ее разрабатывал,звук появился,запах. зато сейчас все хорошо. ради профилактики периодически проезжаю в ручном режиме
Отредактировано адександр (2011-09-06 23:23:18)
INStructor
А точно ли это ручной режим? последний раз когда я на нем ездил ради интереса при каждом переключении шли очень сильные толчки и начинало пахнуть чем-то паленым...Больше не рисковал. На драйве рывков больше нету(помог сброс настроек коробки).
адександр
как их сбрасывать? если не через комп
DimsАвтор темы
Спасибо друзья. буду делать. Телом пассажира пожалуй не буду лечить, а разобрать кулиску придется. Осень - зима скоро))) Часто в пригороде. на снегу ручной режим иногда просто необходим.
INStructor
Цитироватьадександр написал(а):
как их сбрасывать?
введи в поиске форума сброс настроек коробки)
