Как бы отрегулировать сцепление чуток?
Автор Gizel, 01 февраля 2012, 12:38:33
GizelАвтор темы
Давно поднималась похожая тема, но поиск результатов не дал.
Проблема в том, что на нейтралке слышится сверчок небольшой от выжимного. комплект сцепления новый, на предидущем новом была та же история. И у педали сцепления чувствуется как бы свободный ход, сантиметра полтора, в этом свободном ходе сверчек слышен. когда педаль минует отрезок 1,5 см сверчок пропадает.
Отсюда вопрос, можно ли как то этот свободный ход подрегулировать, шайбочку там какую нибудь вставить, или педаль подшаманить.
Если кто подскажет причину этого верещания на новом сцеплении, буду благодарен.
Спасибо, камрады!
Pycb
Я могу ошибаться, но всё же скажу-)) Сцепление не регулируется на мерседесе, в Вашем случаи нужно смазать педаль,тоесть элементы которые работают при выжиме или же отрегулировать педаль(если такое возможно).
GizelАвтор темы
педаль ходит плавно без нареканий.
если бы еще знать как эту педаль регулировать....
я собственно грешу на какую-нибудь выработку на штоках цилиндров или планки которая в коробасе выжимной двигает
yura767
это может быть причиной
скорее всего на рабочем
Викинг
Рабочий и главный цилиндры посмотреть, если есть износ штока то заменить и жидкость тормозную тоже заодно поменять.
Serg
та же беда, но думаю это лепески корзины(поможет только замена)
GizelАвтор темы
все новое, стоит 1 неделю, на предыдущем комплекте было то же самое
