Льется масло с разъема АКПП стаканами.
Автор АлеX, 23 июня 2011, 00:15:57
Вит`ёк
подскажите пожалуйста . как этот разъем меняется , нужно ли масло с коробки сливать?
Один литр с поддона надо слить. Или он сам сольется, когда электроразъем вытащишь.
Вит`ёк
ну а как саму маму  вытащить?так же как и штекер прокручивается и можно ли обезжиривающим спреем брызгать плату блока управления?чтобы избавить ее от трансмиссионного масла.
Вит`ёк
значит никто не знает.попробую сам разобраться .
winte
Тажа проблема течет масло из под пласт.втулки.Втулку купил внутри хитрый болтик и как его вкручивать и выкручивать хз и как вытаскивать жгут тоже.
