Сцепление не работает
Автор Omiruzak, 10 марта 2012, 17:17:05
OmiruzakАвтор темы
Ехал по городу и вдруг педаль сцепления осталась в нажатом положении. Остановился,  рукой потянул педаль  на себя и поставил привычное положение. Пытался нажать на педаль , она издает звук какой -то.  Можно нажать только наполовину. Переключить передачи невозможно. Помогите, какие могут быть причины?
Извозчик
Похоже,кирдык штоку рабочего цилиндра сцепления - посмотри,есть ли под авто справа в районе стыка КПП с мотором тормозная жидкость.
1. Проверить утечку тормозной жидкости из контура сцепления (в бачке задний сектор)
2. Проверить механизм педали сцепления
OmiruzakАвтор темы
Тормозной жидкость в норме в бачке
скорее механическая поломка механизма педали, ибо жидкость или рабочий звуки издавать не будут, да и педаль опускалась бы .. до конца
OmiruzakАвтор темы
Как проверить?
Проверить на предмет отвалившихся или заклинивших деталей.
Устройство простое.
Если сами не разберетесь, сфоткате и выкладывайте тут, а мы коллегиально подскажем.
OmiruzakАвтор темы
Устройство простое.
Извените за незнание но где находится устроиство сцепление (основной и рабочий цилиндры и так далее)
Главный цилиндр сцепления под педалью сцепления, доступ из салона.
Рабочий прикручен к КПП справа, доступ снизу авто.
Но вам для начала надо проверить механизм педали.
Black_Zerg
У меня была такая же ерунда. Обломился шток главного цилиндра. Он одним концом крепится к педали. Посмотри в салоне на саму педаль, в порядке ли тяга? Она копейки стоит, но везли ее официалы из германии.
OmiruzakАвтор темы
Снял пластмас под рулем. Все на месте только цилиндр до конца не входит.
Вы хотели сказать, ход штока главного цилиндра сцепления стал короче?
Цилиндр никуда двигаться не должен и не может.
Значит снимать цилиндр, разбирать, смотреть, возможно менять.
OmiruzakАвтор темы
Да
