Проблема с выбором сцепления
Автор karbofos, 23 февраля 2012, 21:48:03
karbofosАвтор темы
Хотел сегодня комплект сцепления купить, у продавца в программе почему-то по моему вину выдавало 5 комплектов и все разной толщины....как так?
номер коробки 717.417 06 519662, можно ли как-то с первого раза узнать нужный размер?)
Отредактировано karbofos (2012-02-23 21:19:05)
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
karbofosАвтор темы
неужели никто не сталкивался с подобной ситуацией? или я вопрос неправильно задал?))
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
Medvedev
karbofosАвтор темы
точно, как-то вылетело из головы)
WDB2020181A095660
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
Medvedev
Если я все правильно понимаю то у тебя такой комплект: http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=63600ACE&flag=385892572" rel="nofollow" target="_blank">http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid= ... =385892572
Потому что номер двигателя 055365, есть кондей и маховик если верить элкатсу у тебя двухмассовый, а в пояснении к этому комплекту как раз указано:
Luk   622 1667 00   начиная с номера двигателя:  027961
До номера двигателя:  154485
Код двигателя:  M111.920
для автомобилей с кондиционером   LuK RepSet
Диаметр [мм]:  220
Двумассовый маховик проверить и при необходимости заменить
[/quote]
Но рекомендую дождаться когда кто-нибудь из корифеев подтвердит/опровергнет мои слова)
Отредактировано Medvedev (2012-02-25 14:28:53)
Викинг
Medvedev, ну по ЕПЦ проверить не помешает, но думаю ты верно указал.
karbofosАвтор темы
продавец в епц как раз и смотрел насколько я понял....просто он видимо не стал по номерам смотреть, а надеялся что по вину выдаст сразу единственный вариант
в екзисте на запрос по вину, выдали вот такую вот фигню...
Сцепление, комплект потшипник выжимной не для двухмассового маховика   Mercedes   A 001 250 70 15   Оригинальный    Поиск
Сцепление, комплект корзина не для двухмассового маховика   Mercedes   A 006 250 56 04 80   Оригинальный    Поиск
Сцепление, комплект для двухмассового маховика   Mercedes   A 013 250 48 03   Оригинальный    Поиск
Сцепление, комплект корзина для двухмассового маховика   Mercedes   A 004 250 49 04   Оригинальный    Поиск
Сцепление, комплект потшипник выжимной для двухмассовго маховика   Mercedes   A 002 250 05 15   Оригинальный    Поиск
Сцепление, комплект не для двойного маховика   Mercedes   A 008 250 66 03 80   Оригинальный    Поиск
по номеру A 013 250 48 03 выдает диск 228мм, в доп. информации написано до номера двигателя 027960....видимо в экзисте невнимателные люди работают((
Отредактировано karbofos (2012-02-25 19:04:46)
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
Medvedev
Для тебя это откровение??? Там самые обычные манагеры, как и везде.
Викинг
karbofos, позвони официалам, они точно скажут.
karbofosАвтор темы
в общем поменяли сцепление, Medvedev оказался прав, как раз такой комплект и подошел(только я заказал не Luk, а SACHS), на старом был изношен выжимной и корзина....плюс сама педаль сцепления стала очень мягкой))
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
Black_Zerg
Слушай а ты SACHS поставил случаем не 3000 773 001 ? У меня такая же коробка. Год назад официалы сказали, что надо менять сцепление. Сейчас у меня первая фиговато включаться стала. Я думаю брать с разбора не стоит? И еще вопрос что лучше SACHS или VALEO. VALEO дешевле на рубль.
karbofosАвтор темы
про номер не в курсе....я продавцу сказал номер 622 1667 00(Luk), он мне предложил SACHS(уже было на складе) за те же финансы около 8-9 рублей....если первая плохо включается, то насколько я знаю дело не в сцеплении, а в коробке или направляющих от ручки КПП...возьмешь с разборки выкинешь деньги на ветер, про valeo сказать ничего не могу...всегда были эталоном либо SACHS, либо Luk))
Отредактировано karbofos (2012-03-21 22:49:44)
WDB2020181A095660
wdb2020281a192854
Black_Zerg
karbofos
у меня 100% сцепление, год назад официалы сказали, что диск износился и пора менять. Тихо-тихо включаться стало все хуже. Спасибо за ответ, буду брать SACHS.
ЦитироватьBlack_Zerg написал(а):
что лучше SACHS или VALEO.........диск износился
могу ошибаться, но диски разные...  и тебе надо брать именно под тот комплект, который у тебя
Black_Zerg
Так я весь комплект хочу менять, наверное возьму SACHS.
