Мотор не развивает обороты!
Автор s.aleksei, 16 апреля 2012, 04:50:39
s.alekseiАвтор темы
Цитироватьlim_on написал(а):
Тут варианта на самом деле всего 2: новый кат, либо дорогой и качественный пламегас
Не нужно никакого пламегасителя. У моего друга на С200 тупо вварена труба вместо катализатора и рычит машина не очень, чуть громче чем сейчас у меня, только у меня еще раздается игра на тарелках от барабанной установки из под машины. А сели и будет работать чуть громче, так это и лучше еще, как раз у меня комплектация спорт))) мне такой звук нравится.
Посмотрите тут на форуме, есть тема, где парень делал из катализатора пламегаситель сам. https://w202club.su/viewtopic.php?id=15890" rel="nofollow" target="_blank">Ремонт выхлопной системы.
lim_on
Этот парень (знаю я его лично) в итоге сейчас  поставил нормальный пламегас или кат, точно не помню (поинтересуйся у него), т.к. его поделка пугала пол района  :D  - это раз.
А если ввариш просто кусок трубы, то готовься в лучшем случае через полгода-год менять заднюю банку. т.к. она у тебя прогарит - это два.
Выбирать конечно тебе, но стоит задуматься...
Отредактировано lim_on (2012-04-18 09:44:28)
s.alekseiАвтор темы
lim_on
Посмотрим, попробую))
Больше интересует по ДМРВ.
lim_on
Цитироватьs.aleksei написал(а):
lim_on
Я бы даже не пробовал. А по ДМРВ не подскажу, у меня цешка с PMS была, так что меня обошли стороной проблемы с ДМРВ
s.alekseiАвтор темы
lim_on
Как то жутко звучит "ПМС"... допустим у женщин я знаю что это)))) А на авто что это за синдром?)
Кстати, поехал сегодня покупать датчик и машина поехала нормально, датчик ДМРВ вылечился)) Теперь даже и не знаю купить или до следующего раза подождать?
lim_on
s.aleksei
Просвящу тебя немного: PMS - это "мозги", устанавливавшиеся на дорестайлы с моторами 1.8 и 2 литра. Подробнее если хочешь изучить - юзай поиск.
Синдром плавающих оборотов  :D (меня к счастью обошедший)
Отредактировано lim_on (2012-04-18 21:37:25)
s.alekseiАвтор темы
Синдром плавающих оборотов   (меня к счастью обошедший)
Страшная фигня))) Не просто так название такое дали))
s.alekseiАвтор темы
Сегодня появилась новая проблема(((( Не держит ХХ и глохнет при оборотах ниже 1000, что делать? (кроме диагностики)
lim_on
s.aleksei
На диагностику как я понял ты так и не ездил? Смотри дроссельную заслонку.
скатай в сервис. что гадать.
позвони - спроси работают они по твоей машине или нет. http://www.tefko.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.tefko.ru/
s.alekseiАвтор темы
Подъехал к мастеру, он сказал сними фишку с датчика и прокатись, елси что то изменится, то датчик. Я отключил датчик и машина поехала нормально.
Сегодня промыл его как следует и поставил наместо, машина заводится, работает на ХХ мин 5, а потом глохнет и обороты плавают. Датчик отключаешь все нормально. В общем сегодня куплю датчик и не буду заморачиваться.
s.alekseiАвтор темы
Был я в этой шаражке, еще на ниссане(кстате с той же болячкой), разводят только на деньги и мастеров нормальных нет, торчки одни работают. И знакомые тоже говорили, что там нечего ловить.
Хотели мне за 4000р. мозги BOSH перепаять))), а потом за замену мною купленных 12000 запросили, при этом сожгли антену иммобилайзера, которая стоит на личинке замка зажигания. В итоге были посланы всей бригадой и оставлены без денег.
Кстате проблему мне решили официалы ниссан за 2000р. и при этом еще и машину помыли)))
Извиняюсь за то что не в тему(как там это по форумски))
s.alekseiАвтор темы
Как узнать регулируемый у меня катализатор или нет?
s.alekseiАвтор темы
Я смотрю коллектив тут дружный, отзывчивый
Fallen Religion
s.aleksei
как понять регилируемый ? что подразумеваете под этим ?
