Мотор не развивает обороты!
Автор s.aleksei, 16 апреля 2012, 04:50:39
s.alekseiАвтор темы
У меня С230 1997г.в. коробка 722.600 00 409152. При нажатии газа в пол, коробка переключается на более низкую передачу, но мотор не набирает обороты более 4,5 тыс. Начинает тупить и как будто сбрасывать обороты.  До этого все было нормально, при плавной езде нормально едет, но как-будто не хватает мощности. В чем может быть причина?
Кстати, дело в самом моторе, когда газуешь на месте такая же ситуация.
Отредактировано s.aleksei (2012-04-16 07:53:23)
s.aleksei
а спидометр работает?
s.alekseiАвтор темы
lim_on
С чего это ты взял что в моторе, когда ты стоишь на месте обороты по отсечке выше подняться не могут.
s.alekseiАвтор темы
lim_on
На скольких оборотах отсечка срабатывает? У меня на месте на 3,5 - 4,5 в этом диапазоне и так же на ходу, когда резко нажимаешь газ.
lim_on
в районе 4000-4200 должно отсекать. У тебя там много что может влиять на провал, начиная от ДМРВ и заканчивая закаканностью систем (интеркуллера, улитки, картерных газов). Для начала на диагностику съездить бы не помешало.
Отредактировано lim_on (2012-04-16 08:52:43)
s.alekseiАвтор темы
lim_on
Спасибо, поеду на диагностику
Iliarus
Скорее всего глюки коробки - при езде и отжиге у меня все ОК, но если ограничить скорость например 2-ой или первой, поотжигать, пожечь резину, то при переводе в Д могут проявиться сходные глюки. Приходиться "перезаводиться" и все встает в норму.
А если во время стоянки давить на газ, то естественно отсекатель срабатывать будет.
s.alekseiАвтор темы
Iliarus
Не совсем понял, что вы хотели сказать. Рад за вас, что у вас все ОК, но к чему данный пост? То что отсечка на 4-4,2 мы выяснили. Меня больше интересует более вероятные причины происходящих глюков у меня.
Дмитрий47
БЫЛО ПОХОЖЕЕ,ОТКЛЮЧИ ВОЗДУХОМЕР(НА ПАТРУБКЕ ПОСЛЕ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА) И ПОПРОБУЙ ПРОЕХАТЬСЯ
s.alekseiАвтор темы
Дмитрий47
Спасибо, планировал сегодня попробовать и записался на диагностику.
Читаю темы форума и многие из них остаются как бы не завершенные. Пишет например человек о какой-либо проблеме, ему дают советы и.......... Так примерно заканчивается обсуждение данной проблемы, не причин возникновения в итоге, не как боролся с проблемой, решена ли она вообще была, что предприняли.....((((( Извиняюсь, если не в тему.
Отредактировано s.aleksei (2012-04-17 13:30:12)
очень дельный совет, ибо на этих машинах расходомер с плоской фишкой часто умирает и занижает расход воздуха со всеми вытекающими.
но в общем случае причин может быть много, вплоть до подзабитого катализатора.
s.alekseiАвтор темы
Уже так сделал. ДМРВ умер(((( 5800 уже приготовил.
Катализатор рассыпался и при перегазовке устраивает целый оркестр, готовлюсь сделать из него прямоток, по методу ребят с форума.
s.alekseiАвтор темы
Вопрос по ДМРВ, отличаются ли датчики друг от друга от моторов разных объемов? Если отличаются, то чем(кроме каталожного номера) и чем грозит если поставить датчик от мотора меньшего объема?
lim_on
Тут варианта на самом деле всего 2: новый кат, либо дорогой и качественный пламегас. Иначе самому же будет стрёмно ездить на Мерседесе, который пердит как-будто болтов в него насыпали
