при переключении с 1 на 2 толчок 722.616
Автор roostaman, 24 мая 2012, 12:59:01
По списку запчастей все верно (стандартный набор). Ты не написал проблему- почему ремонтировал? Гидроблок- основная причина дерганий. Не думаю что его вскрывали и мыли. И почему не поменяны фрикционы комплектом, а только К2 и К3?
roostamanАвтор темы
вобщем поставили мне рабочий гидроблок. машина пошла как новая. предложили купить его за 30 тр или не обращать внимание. пока выбрал второе. но хочется первый вариант.
Ну так попробуй свой гидроблок восстановить.
roostamanАвтор темы
вот бы понять подлежит он востановлению. в сервисе кричат не сметь трогать гидроблок ибо гарантию снимем. уверен поставили клеймо на мой.
О-о! Это уже интересно!  Если изначально у тебя есть все документы о диагностике и ремонте твоей АКПП, то есть шанс получить новый гидроблок бесплатно. Что значит гарантию снимут. На каком основании, если гидроблок они не ремонтировали, а должны были. Они его даже не вскрывали. При вскрытии там все было бы понятно. Любой более менее рабочий гидроблок подлежит восстановлению. После ремонта у тебя явные проблемы с переключениями. Причина тоже установлена. У тебя уже наступила гарантийная причина- неисправность гидроблока, которую должны были устранить при первичном ремонте. А потом я уже спрашивал-почему не поменяли все фрикционы? И что это за гидротрансформатор за 10тыс рублей. Если новый то это дешево,если восстановленый ,то очень дорого.  Я бы лично качнул эту ситуацию.
Отредактировано KLIMENTIY (2012-06-05 12:13:22)
Проанализируем цены на запчасти:
1 A210-250-05-02® Гидротрансформатор Mercedes M111/M271 1,00 шт 10 000,00 10 000,00---------не понятная цена, ремонт 6000р
2 A140-270-65-00 Комплект прокладок и сальников 1,00 шт 5 220,00 5 220,00----------------------- 4800р
3 A140-277-42-14 Пластина промежуточная ступицы насоса 1,00 шт 1 450,00 1 450,00--------------нормальная цена
4 A722-270-00-31 МСХ K1 1,00 шт 1 740,00 1 740,00------------------------------------------------------1200р
5 A211-270-00-31 МСХ MPLS/HPLS 1,00 шт 1 860,00 1 860,00---------------------------------------------1500р
6 A210-272-00-25 Диск фрикционный K2 4,00 шт 860,00 3 440,00---------------------------------------4шт по 200р итого 800р.
7 A220-272-22-26 Диск стальной K2 4,00 шт 860,00 3 440,00-------------------------------------------- 200р шт. итого 800р. не понятно почему их четыре поменяли, если нужен всего один для регулировки зазора.
8 A140-272-07-25 Диск фрикционный K3 4,00 шт 570,00 2 280,00---------------------------------------150р. шт итого 600р.
9 A140-990-11-50 Гайка хвостовика 1,00 шт 180,00 180,00-----------------------------------------------нормальная цена
10 A203-540-02-53 Корпус разъема электронной платы АКПП 1,00 шт 340,00 340,00-----------------нормальная цена
11 A140-270-11-61 Плата электронная гидроблока 1,00 шт 8 490,00 8 490,00-------------------------5500-6000р
12 A140-277-00-95 Фильтр масляный трансмиссии 1,00 шт 630,00 630,00------------------------------ 200р
13 A001-989-68-03 Масло автоматической трансмиссии Mercedes 11,00 л. 820,00 9 020,00----------- 700р литр. не понятно зачем 11л, нужно 8л ну  с учетом разбора и трубок и радиатора 9литров.Итого 6300р.
   Вот такая картина вырисовывается. Итоговая сумма 30 200р. Можно еще дешевле. Цены даны оригинальных запчастей. То что в АКПП  не ставили оригинал даю 90%.
roostamanАвтор темы
ну во первых в Екатеринбурге из-за логистики цены выше немного. По дискам я их сам смотрел в Экзисте . Ценник примерно такой же. Почему их по 4 штуки хз. Такой вопрос уже задавали. Гидроблок они говорят перебрали все что надо поменяли. Типа вот такой он и есть. типа либо подзасран либо разношен.
Ну ясно. С ценами понятно. Хотя логистика много не добавит. Если они разбирали гидроблок(в чем я очень сомневаюсь, это гиморрой еще тот) и как говорят, все что надо поменяли, тогда нужно спросить - что именно они там поменяли? И почему тогда при разборе не сказали что он разношен? Я ,например, даже не разбирая его полностью, могу сказать разношен он или не разношен. И что значит подзасран? Так они его вскрывали или нет? Дело конечно твое, я бы скачал с них либо ремонт гидроблока либо замену или часть денег за не полностью выполненный ремонт.
ryzhii478478
АКПП 722,421 уже как больше года пинает с 1 на 2, на самых маленьких оборотах аж сиденья трещать от натяга, а на скорости при прогретой коробки ударчик небольшой как будто что то не успевает в шестеренку попасть. Еще и началось на остальных когда иду на разгон со 2 на 3 и с 3 на 4 натягивает а потом отпускает, а иногда прям так плавно, но я грешу на вакумный модулятор от него такие признаки, зимой он вообще не отрабатывал, потом вроде ожил и опять сдох:) хотел спросить вакуумный модулятор можно самому реанимировать или только замена??? вакуумные трубки в норме. И про толчек с 1 на 2 что можешь посоветовать? может там какая то пружинка сломалась или пликипела или какай-нибудь шарик запал? Спасибо заранее!
могу работать, а могу спать!
1. Проверь регулировку тросика управления клапаном - дросселем( слишком короткий тросик будет давать запаздывание в перекл. и толчки)
2. Нужно проверить давление модулятора и отрегулировать( если не уверен что рабочий -Замена)
3. Проверить вакуумную магистраль от впускного коллектора до вакуумной капсулы на предмет сводного прохождения и если магистраль забита - очистить.( ты говоришь что все в порядке)
3. Проверить рабочее давление - если оно слишком низкое тогда:
а. Демонтировать и прочистить клапанную коробку переключения, заменить ее если необходимо.
б. Снять и проверить главный насос,  если необходимо заменить его.
В основном рывки из-за вакуумной системы. вся проблема там.
На дизелях- потеря вакуума, это головная боль
ryzhii478478
спасибо, однозначно на сервис:)
#26
Ну так и так было ясно. Даже если я опишу подробнее что нужно сделать, половину все равно сам не сделаешь.
ryzhii478478
думаю сам залесть в гидроблок, единственная проблемма не смогу проверить давление.
