Вибрация на холодную
Автор TrueBiker, 18 июня 2012, 17:50:33
TrueBikerАвтор темы
Всем привет.
У меня вопрос. Владею рестайлом W202 C240 АКПП 1998 года. После завода авто и работы двигателя около минуты(после спадания оборотов), поставив рычаг в положение D, машина начинает безбожно вибрировать. Вибрация пропадает немного, когда отпускаешь педаль тормоза.
В остальных положениях АКПП, вибрации нет. Сия проблема пропадает минут через пять - десять нормальной езды.
Недавно были проверены все подушки двигателя и коробки. Они целые без намека на трещины и т.д. Честно говоря грешил на них. Но нет, не они. Так что же может быть еще?
Подскажите битте.
TrueBikerАвтор темы
Спасибо за помощь, разобрался сам. В сервисе по случаю ремонта порогов сделали диагностику по вибрации. Ничего криминального не нашли. Решили снять подушки двигателя. И попали в точку. Обе рваные сверху, а левая вообще без жидкости внутри. Снизу этого небыло видно. Поставили новые подушки и теперь в машине никакой вибрации.
Цитата: Woorhees от 18 июня 2012, 17:50:33Недавно были проверены все подушки двигателя и коробки. Они целые без намека на трещины и т.д.
Их поначалу без съема проверяли, что ли?  :ohmy:
TrueBikerАвтор темы
Ага, снизу фонариком поветили, сказали нормальные. Больше в этот сервис не поеду.
Buzz
Почти тоже самое и я заметил со своей машиной. Думал может масло и фильтр надо поменять т.к. не менял их вообще как купил (более 4-х лет назад), пробег 183тыр.
П.С.  Руслану в личку написал только что.
На холодном авто и заведенном двигателе после как прогревочные обороты двигателя упали, включаю режим "D" на АКПП и поехал. На светофоре или в пробке нажимаю на педаль тормоза и стою и вот тут появляется вибрация, такое впечатление что вся машина вибрирует, но в основном впереди. Отпускаю тормоз, машина покатилась даю газку немножко или много и вибрация пропала. После какого то времени езды (не засекал, км 7-8 )) ) вибрации нет когда стою и держу ногу на тормозе. Что это может быть и куда смотреть? Масло, фильтр и прокладку в АКПП я не менял как купил авто. Пробег машины 183тыр. Мерседес 202, С-240, 112 мотор, рестайл 1998 год. АКПП 5-ти ступка.
Подскажите пожалуйста как выглядят наши подушки и сколько стоят примерно.
Спасибо!
Спасибо!
Удачи!!!
Цитата: Buzz от 01 декабря 2012, 21:36:00Что это может быть и куда смотреть?
99,9 % подушки двигателя или коробки
Цитата: Buzz от 01 декабря 2012, 21:36:00как выглядят наши подушки и сколько стоят примерно.
Для этого той инфы что ты дал маловато- нужен ВИН, а стоят примерно на двигатель от 50 до 100 баксов за штуку (надо две), зависит от производителя , которого ты собрался брать. На коробку от 35 до 60 баксов (нужна одна)
Buzz
Цитата: dimonchik123 от 01 декабря 2012, 21:45:33Для этого той инфы что ты дал маловато- нужен ВИН
Вин вот WDB 2020261A656343 Спасибо мужики, что откликнулись!
Удачи!!!
Mercedes   A 203 240 05 17   Опора двигателя   -   $139.96 - одинаковы справа-слева
Mercedes   A 220 240 05 18   Опора КПП   $63.19
Buzz
Дима, спасибо!!!
Удачи!!!
