Жуткий скрип при опускании передних стекол =(
Автор Димас, 24 апреля 2008, 22:17:27
ДимасАвтор темы
Привет мужики!При опускании передних стекол происходит очень неприятный скрип, подскажите как с этим недостатком лучьше бороться??? Заранее спасибо!!!  :flag:
_____________
"Big Body Benz"
Doberman
У меня такой скрип происходит только с мокрым стеклом! Как только все высыхает все ок!
AZAROV
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ksa
Возможно это и не подъемник... Как у МБ я еще не в курсе... :) Но на других авто есть бархоточки, т.с. "направляющие" стекол... Когда они изнашиваются или "забиваются" песком - получается скрип "как железом по стеклу". Даже на стекле появляются царапинки...
В устранении такого помогает смена этих бархоточек
Снайпер
А также элементарное их снятие и хорошенькая очистка жёсткой щёткой от песка, пыли и грязи - я на своём снимал и чистил - помогло, там делов то на полчасика на все 4 окна.
ksa
ЦитироватьСнайпер написал(а):
хорошенькая очистка
Если у нас раньше целофановые пакеты стирали... :D То чистить МБ-шные бархотки - дело святое.
У меня такое было, когда стал владельцев свего Мерса. До этого он почти год простоял в гараже. Очень доставало. Сначала пробрызгал все уплотнители силиконовой смазкой, вроде помогло, но через месяц опять заскрипело. Однако, самое удивительное, что с течением времени звук уменьшался-уменьшался, пока совсем не исчез. Толи силиконовая смазка распредилилась как надо, толи проблема самоликвидировалась.
ДимасАвтор темы
Спасибо за совветы, а как их лучьше снять, надоли обшивку двери снимать???
_____________
"Big Body Benz"
AZAROV
Если бархотки уже вхлам то конечно менять , а так можно и почистить.
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
ДимасАвтор темы
Ребята спасиб за советы, разобрал почистил все работает =)))!!!!
_____________
"Big Body Benz"
Снайпер
Если у нас раньше целофановые пакеты стирали...  То чистить МБ-шные бархотки - дело святое.
Сдаётся мне что эти бархотки подороже целофанового пакета будут :D . Так если купить новые бархотки и ставить - старые всё равно снимать надо будет, верно? А раз их снимать - если износа не наблюдается, почему просто не отчистить? они в большинстве случаев просто забиваются пылью, а отчистить их - дело минутное.  :)
Да и по дефецитней :D .
shirna
А я тут на досуге, стекла специальной натиркой-полировкой натер... Чисто блин! Тока теперь и у меня стекло скрипит  :D
Как там говорите бархотки эти снимать???
Снайпер
[/quote]
Да просто - так как в 99% случаев забиваются те что с наружной стороны то и обшивку двери снимать не надо (с внутренними уже будет другая история). Снимаешь прижимную планку которая прикрывает собственно саму резину (сначала снимаешь торцевую заглушку с края, а потом саму планку) осторжно поддевая чем нибудь НО так чтобы не повредить краску - стягиваешь вверх. После снятия планки получаешь доступ к самой резинке-бархотке, её тоже аккуратно стягиваешь вверх и чистишь жёсткой щёткой внутреннюю бархатистую поверхность которая соприкасается со стеклом (тоже осторожно - в некоторых случаях не помешает респиратор так как тучи пыли гарантируются ^^ ). Далее - сборка в обратном порядке.
D_Godunov
скрип передних стекол -- это оф. брак
Кроме того, слышатся скрип и скрежет при подъеме стекол передних дверей в машинах 1994–1996 гг., в частности, в жаркое время года (устранено в декабре 1995 года путем замены направляющих салазок и смазки).
http://mercedes-w201.5go.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://mercedes-w201.5go.ru/
