заглушки в днище и порогах.
Автор Gurza, 15 марта 2009, 00:16:35
DarkSmok
найдите кто нибудь номерок (
GurzaАвтор темы
DarkSmok http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp?aggtype=&type=1&region=1&m=202&s=020&r=3&g=60&sg=030&c=44V&vin=&ml=" rel="nofollow" target="_blank">заглушки не только только названия переводи.
GurzaАвтор темы
ice педаль не забудь открутить)))) заодно ковры можно постирать.
GAME
Цитироватьgurza написал(а):
заглушки не только
ищу заглушку порога заднюю снизу что рядом с башмаком для подьемника
и резиновые заглушки которые в днище у порогов 2 передние и 2 задние...
как по ссылке определить какие заглушки откуда?
саша
Я такую тему подымал https://w202club.su/viewtopic.php?id=3776" rel="nofollow" target="_blank">Это интересно И еще я из нивской защиты добавил к заводской защите , феном поддул и получилась целиковая защита.
GurzaАвтор темы
снизу есть таблица там написаны названия и вероятно место расположение(но не точно)
саша я помню ты спрашивал, а про тему не вспомнил))))) бывает
GurzaАвтор темы
я вообще их заварю нафиг
RYP
думаю это слишком, лучше поставить свежие оригинальные заглушки и забыть о проблеме,проверить через год-два состояние..
DeadlyMIC
У меня на порогах замазано, заварено, видимо. Они ж с боков там должны быть под домкрат? Вот их нет. В днище снизу толстый слой какого-то антикора, похожего на пластик. В одном месте ободран - там дыра до салона, видимо, предыдущий хозяин запустил. Летом буду разбирать весь салон, посмотрю что там где. Если что заварят мне эти дырки да и все. Заодно шумку сделаю, пожалуй, а то мотор после 4000 слышно очень даже неплохо в салоне...
А кстати для чего они вообще нужны? Это просто технологические отверстия при производстве, или элементы жесткости? А то может и правда их того, наделать раз и навсегда?
RYP
DeadlyMIC,  это ты о заглушках под домкратные отверстия говоришь, а здесь речь идёт тех заглушках что в днище.
если машину притопишь и вода в салон через дверные проемы попадёт то как раз через эти отверстия она и уйдёт. будет просто влажно и необходимость сушить но не аквариум
GurzaАвтор темы
Dmitry по идее производитель не расчитывал что этот авто после 200 000 на родине еще 1 000 000 намотает в условиях российского бездорожья и грязи.
дырку как элемент жесткости считать нельзя. скорее это тех отверстия для слива воды или еще чего, как например в нише запаски или в нише у правого крыла, кстати там гниет чаще всего, тк там есть продувка заборт.
или как вариант для стапеля и промеров.
Викинг
я вот подумал, переставляя сегодня колеса с зада на перед, может в эти дырки пены монтажной за...чить?! :)
GurzaАвтор темы
Викинг сгниет пена, свойство у нее такое, перед вычищается, снимай подкрылок
саша
Да же не думай. Пена со временем рассыпится а порог дышать должен.Замый лучший антикор это тот который не сохнет и дает большей масленный ореол -пуш сало - мовильНН(пахнет правда не очень но в пороги само то)
