Как снять стекло фары на дорестайле.
Автор Shurrik, 12 октября 2009, 18:18:58
ShurrikАвтор темы
Собственно сабж. Надо бы снять стекло фары (Bosch),машина дорестайл....Вопрос : нужно ли снимать фару?
kirpich44
Да нужно!! А само стекло на защелках сверху и снизу фары!!!
perunov31
Andreich
На дорестайле, насколько я помню они вклеенные, так что только бить. Где то на форуме даже отчет был.
ShurrikАвтор темы
у меня появилось желание заколхозить кой-чего,а конкретно рамку внутри фары,чувак с олдмерина пишет,что снимал само стекло не снимая фару....:
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=55649" rel="nofollow" target="_blank">http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=55649
да и это...у нас продают отдельно стекла....
З.Ы. вподляну фару снимать
perunov31
Там само стекло приклеено к основанию на защелках! вот это стекло и снимаетья! Оно полюбом приклеено к основанию!
Arman
+1
А вот снимать фару совсем не обязательно. Снимаешь поворотник, молдинг который под фарой, и там уже можно легко получить доступ к защелкам, которые и находятся на рамке стекла))))
ShurrikАвтор темы
блин не нашел!!! Сфоткаю и покажете мне дурню))))
Roma
А чё у того парняги не спросишь как снимал. (на олд мерене)
Roma
Пардон
Arman
https://w202club.su/viewtopic.php?id=2717" rel="nofollow" target="_blank">Вот пример)))))) как тяжело менять на дорестайле только стекло без рамки))))
RYP
так ребята, тема актуальная, сам хочу поменять стекла ввиду их сильной поцарапанности.
Я читал отчет Прохвоста как он с кровью и крепкими словами менял стекла но так и не понял-они всё же приклеены к корпусу фары или нет? Если нет и только к рамке то зачем из рамки стекло ковырять ведь можно полностью с рамкой сменить... :question:
perunov31
ДА! Оно с рамкой и продаеться, я покупал БОш за 1100 рублей!
kirpich44
Стекло приклеено к рамке!! А рамка крепится к фаре на защелках!!
kirpich44
И рамка со стеклом прижимается к фаре теми же шурупами, которыми крепится фара!! Поэтому по-моему снять стекло без снятия фары нельзя!! Болт один сверху длинный! 2 со стороны поворотника, и 1 с другой стороны! И 3 шурупа полосочка под фарой! И все!!!
