Как снять стекло фары на дорестайле.
Автор Shurrik, 12 октября 2009, 18:18:58
Магомед
Цитироватьperunov31 написал(а):
ДА! Оно с рамкой и продаеться, я покупал БОш за 1100 рублей!
Подскажи где покупал
ЦитироватьRYP написал(а):
то зачем из рамки стекло ковырять ведь можно полностью с рамкой сменить
В той теме вроде расписано все... Есть два варианта замены стекл на дорестайле:
1. Купить стекло с рамкой и поменять, времени 20-30 минут на обе фары. Я фары снимал, но снимают они элементарно, как говорится дольше рассказывать как снимать чем непосредственно снимать :)
2. Купить кЕтайское стекло без рамки (нормальные производители отдельно стекла НЕ ДЕЛАЮТ), выбить старое из рамки, выковырять клей и осколки, вклеить новое, потом возможно мучаться с запотеванием, если хорошо вклеить, то запотевать не будет.
НЕ ПУТАТЬ С РЕСТАЙЛОМ! На рестайлах стекло продается и меняется отдельно.
RYP
Dmitry, так в том то и дело что вроде бы расписано, но зачем отдельно покупать стекло и морочиться если можно с рамкой купить я так и не понял..  ;) Поэтому и подумал что может оно вклеяно и варианта два-либо выламывать стекло как Прохвост делал либо фару целиком менять.
RYP
Все очень просто, стекло с рамкой стоит более тысячи рублей, а кЕтайское стекло отдельно стоит рублей 100-200. А дальше уже решаешь, есть ли смысл полдня возится и поставить китай, или лучше заплатить на тысячу рублей больше и за 10 минут все сделать, причем стекло будет таким же как у оригинала.
SAmogon'щик
Фото.
https://w202club.su/viewtopic.php?id=5922#p111873" rel="nofollow" target="_blank">Вот как я делал
Отредактировано SAmogon'щик (2009-10-13 23:07:56)
Японна-крейсер :)
