Чем приклеить?
Автор Freethinker, 19 января 2010, 22:58:34
FreethinkerАвтор темы
Кто знает на что клеится полиэтиленка  двери, которая стоит под картой?
W202
Тоже очень интересно...???
с завода она самоклейка....... а подклеить можно и обычным  "моментом"......
а вообще, коль вы сдернули дверные карты.... поклейте пенофолом https://w202club.su/radikal/000/F/s005.radikal.ru/i212/1001/be/fcb4a29b99a8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s005/i212/1001/be/fcb4a29b99a8.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s005/i212/1001/be/fcb4a29b99a8.jpg" />  https://w202club.su/radikal/000/F/s40.radikal.ru/i090/1001/74/70ce2cc70aa9.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/s40/i090/1001/74/70ce2cc70aa9.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/s40/i090/1001/74/70ce2cc70aa9.jpg" /> . С одной стороны самоклейка , с другой мет фольга. Толщина около 4мм
Клеится легко и прочно! (Покупал на строительном рынке)
Отредактировано Almay (2010-01-20 19:14:09)
Пленка - это сток. От нее большого эффекта ожидать не стоит. А вот качественную изоляцию сделать не помешает.
Лично я еще на 124-м клеил изолон (2-3 мм) вместо этой пленки. От него польза есть: гидроизоляция (как и от стоковой пленки), теплоизоляция, шумоизоляция и обшивка дверная крепче держится (на 124-х она по другому крепится).
Отредактировано SLAYER (2010-01-21 10:45:51)
lim_on
А какого ты от неё эффекта ждёшь??? Она вообще то там для того приклеена, чтобы влага внутрь дверей не попадала, а не для шумоизоляции.
Т.е. у тебя в салоне настолько влажно, что влага через дверн карты попадает в двери? Ужос!
в дверях и без того влажно. Даже есть спец дренажные дырки (влага в дождь попадает допустим через нижнюю резинку)
А пленка нужна , чтобы не сырели дверные карты!
Отредактировано Almay (2010-01-20 20:27:15)
lim_on
Да нет, в салоне у меня не так влажно, просто SLAYER пишет следующее: "Пленка - это сток. От нее большого эффекта ожидать не стоит. А вот качественную шумоизоляцию сделать не помешает." Зачем говорить про шумку, если эта плёнка к ней не относится и не должна выполнять этой функции? Да и через резинку влага не должна попадать, если конечно эта резинка нормально прикреплена.
увеличить
Отредактировано lim_on (2010-01-20 20:53:59)
vetra
я ее клеил на двусторонний скотч
Добавлю следующее. Изолон (2-3 мм), помимо всего выше перечисленного, еще и от влаги защищает, причем очень хорошо.
Я рекомендую, как улучшить тепло- гидро- шумо- изоляцию авто, без лишних затрат денег, времени и самое главное, без вмешательства в конструкцию.
Вы попробуйте сделать, как я говорю, а потом начинайте "беса гнать", если не понравится.
И не стоит думать, что на заводе приклеили пленку, т.к. лучше ничего придумать не возможно, пленка приклеена, т.к. это самое простое, надежное и недорогое средство защиты.
А клеил я ее на клей "88", на подобный клей клеят на заводе.
Nitronick
а вообще, коль вы сдернули дверные карты.... поклейте пенофолом    . С одной стороны самоклейка , с другой мет фольга. Толщина около 4мм
Отредактировано Almay (Вчера 17:14:09)
А какой эфект будет от проклейки пенофолом?!Я просто буду открывать общивку снимать и менять резиновое колечко замка и хочу все замовилить и проклеить!
ЦитироватьNitronick написал(а):
какой эфект
влаго-шумо-тепло-вибро изоляция
MVVEMPIRE
Ребята,я конечно не знаток по новым авто,но по-моему в них тоже такой х...вещью на заводе не занимаются,значит что? Что не надо так делать ема-е.
Это С-класс и на нем много чего не делают, что можно было бы сделать, т.к. экономят. Все очень просто.
Улучшенную изоляцию делают на более высокие классы (Е, S и так далее), так что же получается, на Цешке все правильно, а на S-классе х--ней занимаются?
Думай что говоришь!
MVVEMPIRE
SLAYER Я вообще-то под словом х-ней имел ввиду такие материалы,которые колхозным способом устанавливаются.
Отредактировано MVVEMPIRE (2010-01-21 21:09:54)
Да ладно, не серчай, я не со зла. Мы много чего на свои машины колхозим, мало кто из нас ставит только оригинальные запчасти. Ну а пленку под обшивку подложить не оригинальную можно.
Ничего страшного не случится если вместо стокового полиэтилена приклеить изолон 2 или 3 мм толщиной. Более того будет только лучше.
