Помогите открыть багажник!!!
Автор Evgeniy_349, 21 октября 2009, 12:06:24
Evgeniy_349Автор темы
Такая проблема! Машина простояла несколько дней, аккумулятор сдох совсем, машину открыл с ключа, а багажник не получается и ВД-шка не помогла(пытался даже вскрыть отмычкой)! Знаю, что можно найти пневмо-трубку багажника, только где она находится? Или подать 12V, только куда его подавать к стартеру?
Kirill-G
Я к генератору подавал на 140-м. Открывал проводами прикуривательными. Рядом с машиной другой аккум ставил.Можно и к переходному разъему, что в полу водителя.
Трубка находится в правом заднем пороге, под накладкой. Вроде дунуть. Не помню, давно уже не открывал.
Удачи :-)
Отредактировано Kirill-G (2009-10-21 12:24:59)
kasha0308
покурим? https://w202club.su/viewtopic.php?id=3122" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/viewtopic.php?id=3122
все подробненько...
Отредактировано kasha0308 (2009-10-21 12:27:02)
Kirill-G
Да, и потом ток разряда в режиме стоянки проверить бы немешало. Может что то высаживает. Я свою на неделю зимой оставлял - открывалась и заводилась без проблем. АКБ-шка 65-я вроде.
татарин
чтоб открыть багажник нужен насос ,а трубка находится на задней полке и подходит к подголовнику если она опракидывается с кнопки .
Sergunchik
Была тема, лезь в поиск. Багажник и не откроется если под капотом на клемный блок дашь ток и все.
Sergunchik
Блин белеберда. Дашь ток на клемный блок под капотом и будет счастье. Аключ до конца входит в замок?
all97
Решается очень просто!!!!!  Под капотом по ходу слева на крыле стоит пластиковая коробочка, в неё заходят 2 или 3 толстых провода (точно не помню). Открываешь крышку коробочки. Подаёшь туда + от другого аккумулятора, а - на корпус. И открываешь с брелка, ну или как там у тебя. Главное с сигнализации снять. Удачи
kostix
поднять обшивку пола под водителем, там силовой провод с гайкой, подсоедини другой АКБ туда, получится точно,сам пробовал
Полиграф
+1
Спасибо, что помогли :cool:  , Я нашёл эту коробочку подал на неё + , а на генератор - , открыл с брелка. Купил АКБ 65, теперь всё в норме!
Полиграф
У кого нет возможности открыть капот, но есть возможность подлезть под низ, то с лева по ходу движения возле КПП есть волт М8 закрытый пластмассовым колпачком. Это соединительная клема, на неё идёт + через весь кузов от аккомулятора, с неё толстенный провод на + стартера (такая перемычка), считаю с низу это самый доступный +.
И никогда не захлопывайте багажник, если в нём лежат ключи с брелком.
+ 1000000000000000 !!!!!!!
Было дело.... хорошо, что в Москве , и сервисный ключ открыл таки замок......
perunov31
Нуда! Батя раз захлопнул (сам не знаю как так можно) Машина былла на сигналке с открытым багажником, а потом он его захлопнул, а ключи там! Вариантов было море: и с болгаркой через днище багажника лезть, и зеркала открутили думали удастся проволокой пролесть! Пришлось отгинать чуточку край двери и проволокой тыкать туда, с надеждой что зацепится за ручку! Короче, часов 4 на все это ушло!
perunov31
Просто ключ один единственный! :tomato:
