помогите открыть багажник
Автор djalal, 03 января 2010, 22:35:38
djalalАвтор темы
Проблема в следующем. открыл багажник , закрыл. Потом сразу же хочу открыть а он не открывается ( не примерз это точно) кнопка багажника ходит спокойно .все двери и лючек открываются и закрываются.  да в бажнике свет тоже перестал гореть. я когда открывал баг-к лампу вытаскивал которая освещает багажник отсоединял один из контактов на лампе и компрессор издал какой то звук. после этого я его закрыл. и все. Помогите открыть вычитал что нужно из заднего подголовника взять трубку и дунуть в нее  я подключал к ней компрессор для подкачки колес эфекта ноль. За задней спинкой сидения у меня сплошной метал. дырки от колонок закыты там усилок висит.машина 1998 г. Ваши идеи?
W202
Такой темы у нас еще не было а лечинка как всегда закисла и ключем не открыть ?
master55555
После года эксплуатации в РФ личинка обычно не работает.... а точно дунуть, а может наоборот??? вроде так...
да ладно!!!!!....... поставьте себе в личинки заглушки,( шоб всякое Г туда не попадало) , и будет открываться (№ 210 766 00 56)
коротнул может? прозвони предохранители
master55555
Я пишу из личного опыта.. из 25-30 машин мне может 2 попались у которых ключом замок открывался и те одна из Англии, а другая из Сингапура)))
W202
вернемся к сути проблнмы
Ну, какие хозяева - такие и замки ...... да и половина из них небось с донорскими крышками багажника
+100
У меня Цешка 9 лет по РФ проездили, и все личинки отлично работали.
По сабжу возможно проблема в такой мелочи, как концевик багажника, сам не сталкивался, но на форуме читал. Если он при закрытом багажнике считает, что тот открыт, то багажник не откроется.
Чтобы открыть багажник в трубку надо не дуть, а наоборот, она управляется вакумом, а не давлением. На 210-м сам видел как открывали багажник таким образом, на 202-м помню писал кто-то на форуме что не получилось, хотя попробывать стоит.
Еще может помочь вариант скинуть клемму с аккума, но сделать этого не получится, учитывая отсутствия альтернативного входа в багажник...Попробуй что ли разрядить аккум, а потом запитать от клемм под капотом. Хотя для аккума это вредно, да и не факт что поможет.
Крайний вариант - бить фонарь.
СтаСонМерЗавец
у меня было. сгорел компрессор....
пробовал и дуть в эту трубку и в себя :)
пришлось снимать колонки и в слепую с огромным трудом вскрывая-ломая обшивку правую под компрессором и вытягивать в салон через отверстие колонок.
знаю точно что в центральную трубку под компрессор нужно ДУТЬ.
пытаться через колонки любым способом.   или   снимать спинку сиденья, Брать Болгарку и пилить окошко :)
(например для лыж) только в большом размере :)
Kонстантин
Берешь спицу тонкую очень и в районе 23 часов суешь ее около личинки, между личинкой и пластиком)  методом тыка и откроешь.
Не поможет, берешь отвертку и молоток и выбиваешь личинку.
pioneerila
Точно такая же проблема возникла год назад, тоже зимой. Начну с конца: Когда открыл багажник, то убедился, что слетела трубка ВВД с замка, та самая, которая подводит воздух к механизму замка. Но об этом я уже предварительно догадывался.  Личинка закисла уже давно, поэтому ей я никогда не пользовался. Когда возникла проблема, то явно было слышно, что при нажатии на кнопку открытия багажника на брелке, срабатывает компрессор, прислушайся в районе горловины заливки бензина. Если это так, то пытайся получить доступ в багажник любым путем. У меня откидывающиеся седушки. Я снял колонки и через эти отверстия аккуратно открутил ручку открытия седушки, потом откинул седушку, залез в багажник, открутил замок и  т.д.  Удачи. Остальные способы, описанные выше перебробовал тоже, но они результатов не дали.
pioneerila
Да, еще вариант для доступа в багажник из салона: Выпиливаешь дно у отсека для аптечки, берешь длинный ключ, предварительно сковырни пластмассовые заглушки с болтов от замка багажника, и выкручиваешь болты замка. Открываешь багажник и восстанавливаешь повреждения.
Игорян69
Всем привет, а также наилучшие пожелания в 2010 году! У меня такая-же беда. Катались с сыном на горках, открыл с ключа багажник, положил снегокат, захлопнул и всё... За пару дней до этого обратил внимание, что не работает подсветка багажника, на морозе не стал заморачиваться... Ключом багажник не открывается. Компрессор работает, лючок бензобака открывается-закрывается, спинка заднего сиденья несъёмная, пробовал через аптечку, чегой-то никак... Выручайте!
W202
Кость а ты сам такое делал ??
djalalАвтор темы
вот и у меня такая же беда. лампа не горела в багажнике. захлопнул  и все. Открытие с помощю спицы интересно. если можно поподробнее описать вскрытие
