личинка водительской двери, HELP!
Автор James_190, 05 июня 2011, 22:04:19
James_190Автор темы
Сегодня ковырялся с водительской личинкой, прочитал все ветки,
но никак не смог снять часть с личнкой, только пол двери расковырял и добился, что вод. дверь теперь открывается только изнутри :-(
Открутил шестигранник против часов стрелки, и пытался расшатать, ту часть где ик порт, тянул к задним дверям, а потом на себя, ну не выходит никак...
Что я делаю не так?
Машина - сарай 2000г.
"против часовой", ВОЩЕМТА Вы .........., который прижимает ЭТУ часть к двери
откручивайте шестигранником (я использовал крестовую отвёртку ибо .., потом поменял болтик!)  за (под) резинкой уплотнителем болтик, который прижимает часть ручки (с устройством ИК) и она (часть ручки с ИК) просто .. отталкивается от двери ("назад" его тянуть не нуна)
водительская дверь открывается ТОЛЬКО изнутри, ибо
1) Вы выдернули скобу замка, которая Заходит за ЧАСТЬ ручки ВЫТЯГИВАЕМОЙ при открывании
2) Вы выдернули "шток" в который "входит" металич ключ
3) отойду..
Отредактировано Лукас (2011-06-05 23:11:29)
Andrюxa
Варианта два: - либо маловата открутил шестигранник и он всё ещё держит часть с личинкой ИК
                       - расшатывать, ту часть где ИК порт необходимо потянув часть ручки вытягиваемой при открывании на себя, тоесть потянул ручку на себя и тогда расшатывай > должна   выйти (при условии, что шестигранник откручен) больше там держать нечему
Serg
видно не тот открутил их там два, тебе надо который подрезинкой,   когда у себя разбирал тоже сначало не тот откручивал и дверь разбирать не надо
да да ДА!!
по горизонтали смотрите: напротив  ручки (горизонтально) с внутренней стороны двери есть отверстие мм в 8мь, уплотнительную (чёрную) резинку из двери выдернуть!
я неправильно построил предложение? знаки препинания, иное???
Цэ2Аш5Ош
James_190Автор темы
Шестигранник есть только под уплотнителем, остальное под torx.
Serg
а мне нравятся такие предложения как ребус решать
James_190Автор темы
Да, ты оказался прав, припрятали они этот поганый винт, из-за того что не тот крутил и на излом брал,теперь дверь не открывается внешней ручкой, только изнутри дергать.
Кстати, кто нибудь замок снимал? я его отрутил, он гад не выходит, упирается во все, что можно, такое ощущение, что нужно клепки подъемников высверливать.
не надо ничего высверливать!!
0) от замка всё отсоединить: тросик, трубочку..
1) в замок входит трубочка: она перед Вами, справа от этой неё "пыльник" ну такой большой черный кожух хитро=сложно выглядящий - он сидит на корпусе замка (точнее на устройстве "компрессора" - к чему подключается трубочка и внутри которого ходит поршенёк) за счёт двух защёлок (круглые пеньки) - одна перед Вами, а другая изнутри двери: отжать плоской отвёрткой и этот кожух = пыльник снимается!
2) весь замок проворачивая вокруг вертикальной стойки (не помню: то ли жёсткость, толи часть стеклоподьёмника..) можно вынуть из двери!
на самом деле нет ничего сложного ... присмотритесь - увидите
Serg
тем шестигранником который первый раз откручивал сбил регулировку наружной ручки -   надо правильно отрегулировать
James_190Автор темы
Спасибо, очень ценный совет, уже готовился высверливать, нашел и уже все починил.
Ну и саму личинку перебрал, мусора там полно было...
Да видать что то там поломал, когда на излом брал, пришлось под ушко (в самом замке, зазор которого шестигранник регулирует) уплотнение подложить и только тогда все заработало.
Отредактировано James_190D (2011-06-07 21:24:00)
шатун 230
Такая же  проблема , ни как не соображу , маляры чего то нахурмили , открывается толко изнутри . Этот винт под уплотнителем он до конца вообще закручивается ? Или они мне его сорвали гады ?
посветите фонариком - увидите.
закручивается до конца: прижимает трапецевидную часть ручки, в которой стоит ИК приёмник.
когда будете крутить винт - увидите как эта штучка прижимается-отжимается от двери (появляется щёлочка между резинкой ручки и дверью)
на винт снаружи двери я одел бумажную шайбочку: винт всегда выглядывает и не упадёт внутрь двери.
кста, я дверной замок настолько напереберал, что .. убрал открывание личинкой, остались возможности открывани: ИК, ИК окна + личинка задн двери
шатун 230
Ничего ни понимаю , крутил до посинения , не двигается та часть где ИК стоит , да и винт этот замороченный не закручивается до конца
James_190Автор темы
скорее всего крутите не тот винт, как и я. Шестигранников 2шт. нужно крутить тот, который вкручивается в заднюю часть ручки где ИК порт и смотрит на улицу в сторону ручки, если крутить, тот, который смотрит вперед в дверь, то ничего хорошего не выйдет. Если уже сорван винт, который по идее должен регулировать положение ручки(кстати он не откручивается, только крутится в разные стороны), то придеться вытаскивать уже сам замок и смотреть, что там сорвано.
Отредактировано James_190D (2011-08-04 10:21:13)
