Регулировка двери
Автор Roma, 21 мая 2009, 13:08:29
RomaАвтор темы
Поделитесь опытом. Хочу правую (по ходу движ.) дверь отрегулировать а то закрывается с усилием. Остальные три закрываются легко а вот эта достала, такое ощущения что на ней "висели" и она чуток сместилась вниз.
RomaАвтор темы
А что костаправов нет? :smoke:
mozart
Тоже хотел отрегулировать правую переднюю.
RomaАвтор темы
Нашёл инфу на Олдмерене.ру интересный метод регулировки. Кому интересно прошу на сайт и в "Салон и кузов" или наобород на 2-ой странице тема "Плохо закрывается дверь" что-то вроде этого
RomaАвтор темы
Забыл написать - стало лучше!
Sander
http://benzua.com/forum/viewtopic.php?t=10928" rel="nofollow" target="_blank">http://benzua.com/forum/viewtopic.php?t=10928
прочитал,буду тоже пробовать...
RomaАвтор темы
Только нужно аккуратно и точно как на фото закручивать и потом петлю выставить. У меня с третьего раза получилась.
сфотал сей процесс?
И как результаты?
RYP
Чтобы темы "Регулировка двери" не плодить спрошу здесь:
Как-то заметил что у меня водительская дверь немного провисла..миллиметра на 2-3. В петли не лез-лишь слегка петлю замка поднял вверх-теперь дверь при закрывании в одной плоскости лежит, но закрывается,понятно, чуть с усилием.
Дайте совет как убрать провисание двери?
Sander
Решил я попробовать, вкрутить саморез,и пришел к выводу,что можно поменять  петли местами,и не использовать саморез т.е.  с задней левой двери я поставил петлю на переднюю правую дверь,а  петлю  с  водительской двери поменял с задней правой петлёй( т.е.заненил накрест)и... сместил петли на 2 мм вперёд(к внешней стороне) к замку.Закрываются теперь двери ПРОСТО ОТЛИЧЧНО!!!  :cool:
А саморезы можно будет применить,когда подотрутся "свежие"стороны петлей. ТОЛЬКО НЕ ЗАБУДТЕ ОЧЕРТИТЬ КАРАНДАШЕМ ПЕТЛИ ПЕРЕД СНЯТИЕМ!!!
RYP
так а отлино теперь закрываются передние двери, те на которых петли менее изношенные поставил, а задние стали как передние греметь? всё верно?
Sander
нет,ничего не гремит т.к.если ставишь накрест,то получается,что нижние части петель(не тёртые)теперь стали верхними.И на 2мм вынес петли в стороны.
я думаю это менее болезненный способ проверки для скептиков,чем саморез
RomaАвтор темы
Ну вот так и рождаются приёмы и методы ремонта.  :crazyfun:  немцы были бы в шоке.
+100
Снайпер
:D Век живи - век учись!
