Регулировка двери
Автор Roma, 21 мая 2009, 13:08:29
Pasaran
Попробовал фокус с саморезом - работает, но было страшно  :cool:
NEXUS_1090
А у меня не сработало! Переместил петлю на 2 мм наружу, теперь лучше стало, но не так как надо. Блин, а чем выкрутить болт? ОДна отвертка-звездочка была, кое-как открутил два болта, а потом ручка начала проворачиваться, решил сделать Г-образный ключ, сломал инструмент. :(
Диагностика и ремонт Mercedes-Benz в Баку.  050-3556455
Pasaran
ты учти, что по мере выработки двери, скорее всего настраивали и постепенно утапливали их в салон, с саморезом петля "типа" новая, соответственно место посадки должно быть ближе к улице, но если резинки "привыкли" к старому положению, то будет щель вверху - а последствия - вода и шум на скорости. а как болт выкрутить  :dontknow:  я вообще под  ноль спилил шляпки - так что в моём случае  - это навсегда или петлю под замену...
попробуй ещё перекинуть лево-зад - в перёд-право, право-зад - впрерёд-лево.
Дёма
Вот этим как раз и надо заморочиться, а то двери с усилием закрываются, а моя водительская при движении постукивает еще там где-то. Искал стук - и стекло придавливал и карту двери. А, когда дверь приоткрыл,то стук пропал. Значит точно петля эта.
korew55
Здравствуйте!) С багажником разобрался, теперь задние двери , закрываются нормально, но нижняя часть выпирает наружу, недавно нормально было, а тут вот.., мож кто сталкивался, как это лечится ..) ?
Кстати, петли дверей кто смазывает ,? слышал есть балончик аэрозольный, он короче влезает во все зазоры труднодоступные и все окей, петли так не оседают.
korew55
Alkanart
Друзья а у всех двери тяжелые или пора мне что-то менять? Задние еще нормальные а вот передние вообще что-то тяжелые, я имею ввиду когда открыл дверь и тянешь на себя то они тяжелые, может смазать что-то надо? Если да, то что и как?
Спасибо большое.
Модель: 202.020  C 200
Дата выпуска: 01.09.1995
Двигатель: 111.941 10 028450
Цитата: Alkanart от 30 марта 2015, 14:47:27открыл дверь и тянешь на себя то они тяжелые, может смазать что-то надо?
Начните с петель и стопорного механизма
