заклинило багажник - не открывается
Автор D_Godunov, 23 октября 2010, 17:36:08
миха
как что, может предохранитель какой полетел...
Kolik
Если бы полетел предохранитель, то у тебя бы вся машина не открывалась !!!
Делай как описано выше, других вариантов нет.
миха
хочешь сказать, что там один предохранитель идет на центральные замки дверей и замок багажника?
Kolik
Да, предохранитель отвечает за работу вакуумного насоса, который подаёт воздух в замки, поэтому надо дуть в трубочку и все откроется.
Предохранитель отвечающий за багажник в багажнике рядом с АКБ  :D
миха
а если эта трубка под аптечкой,в которую надо дуть,не поможет открыть багажник какие дальше действия?
Kolik
Zeborka
сулшай у меня тож горела лампа и типа он открыт, вся беда была изза перегоревшей лампы подсветки для задних пассажиров, нажми на кнопку подсветки пассажиров  на потолке и кнопка багажника должна погаснуть если нет ещё разок нажми , вот такой глюк у меня щас )))) но хоть теперь можно открывать ))))
Сергей К
миха
Дуй в трубку поможет на 100% , я так открывал
значит с перепадами температур + возраст + ...
в трубках появляется конденсат: у меня закрывался на неделю или открвался так-же надолго водительский замок!
скидывается трубка с компрессора и с активатора двери и туда компрессором очень долго!
сначала "вода", влажный воздух (отпотина на пальце) и через пару минут чистый=сухой.
беда прошла!
миха
всем спасибо,вообшем сегодня наконец-то я открыл багажник.При помоши родного ключа железного,а надо было посильней провернуть ключ против часовой стрелки,буквально на пару милиметров и багажник открылся.  :cool:
chups
Спасибо этому сайту. История у меня случилась такая: утро зима, открыл багажник взял щетку сметать снег, закрыл багажник. Заметил подсветка не включилась-внимание не обратил(думал фигня лампочка сгорела). Снег смел, открывать багажник - ни в какую ни с пульта ни с салона. Напряг кость, думаю замок замерзнуть никак не мог, напряг электриков, грел машину в теплом гараже, деграл багажник вверх- вниз, результат 0. На сайте описан способ - под аптечкой шланги, надо резать и дуть. какой и куда не понятно. уже думаю буду разряжать аккумулятор до нуля может   все обнулится и через пару минут чуток натянет. смогу открыть.
Резать и взламывать рука не поднимается и надо что то делать. крутил поднимал подголовники и увидел пневмопривод к подголовникам к нему идет шланг с переходничком. переходничек снял и туда дунул насосом-все получилось. У меня было чувство очень напоминющеее настоящий оргазм. фотки к сожалению не делал, честно не до этого было.
Мой совет не надо резать шланги-отсоединяем от левого пневмопривода подголовника (в позиции ЛИЦОМ К АПТЕЧКЕ, мы естественно в салоне) перходничек со шлангом (на защелке) и дуем насосом.
При закрытии багажника смотрим чтоб горела его подсветка. удачи
Сергей К
А ни кто шланги и не резал,это я про себя, а остальные не знаю........
wlker
а вообще все же лучше заморочиться и восстановить (прочистить, смазать) личинку замка, чтобы при возникновении форсмажора открыть ключом. Так спокойнее))
Роман Д
