Вода заливается в салон
Автор Ольга, 09 июля 2008, 15:48:54
Васька
со стекла лобового снизу - врядли, а вот дренаж по центру - да!
Отредактировано Васька (2008-07-09 21:26:31)
ProХвост
Цитироватьlarry написал(а):
Правый слив в кожухе, который закрывает механизм дворников. У меня такое было, как сильный дождь - в ногах пассажира лужа. Снял кожух и увидел забитое наглухо дренажное отверстие. Там довольно маленькая дырка, которая забивается листьями и т.п. Проблему нужно решить как можно скорее, т.к. вода течёт через моторчик печки!
Дело в том, что на этот дренаж почему то не обращают внимания. Я на днях https://w202club.su/viewtopic.php?id=1206&p=2" rel="nofollow" target="_blank">его чистил. Правда непонятно как вода оттуда может в салон проникнуть. :dontknow: Если забит слив со стороны пассажира, тогда всё ясно -вода затекает в отверстие забора в-ха вентиляции.
А сам короб цел? трещин нигде нет? не скапливается вода в диагностическом отсеке где ЭБУ стоит и диагностическая колодка? возможно забит слив там и вода через колодку проводов которая подходит к блоку АВС просачивается в салон.
http://keep4u.ru/imgs/b/080305/15/155aee3bbc150d7380.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/080305/15/155aee3bbc150d7380.jpg" />
Со стороны пассажира 2 дренажных отверстия, одно с коробом и с клапаном, второе в самом углу просто слив.
Ещё можно занырнуть в ноги пассажира и отвернуть там под ковриком металлическую пластинку-упор для ног и посмотреть откуда течёт.
http://keep4u.ru/imgs/b/080330/c1/c13109cf49ec36631e.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/b/080330/c1/c13109cf49ec36631e.jpg" />
Заодно проверить фильтр воздушный, возможно он мокрый тогда точно вода проходит через воздухозаборник и моторчик печки.
larry
Я не там чистил. Зачем лезть в "мозги"? Если забит дренаж под "мозгами", то воду и так будет видно. Где я прочищал, уже писал выше.
ProХвост
:D Это у меня просто картинка такая,....... :crazy:  хотел просто показать пальцем где находится короб :flag: в мозги  АВС , кстати тоже лезть не надо :crazyfun:
ОльгаАвтор темы
За палец отдельное спасибо, а то всю инструкцию перелопатила, а про сливы не нашла. Про те, что сбоку мне сказали, а про центральный никто ни гу-гу.
Воду выгребла. слив завтра поеду на сервис промывать (у них там такая штука специальная есть). Кстати, моторчик печки у меня уже накрылся, а мы все гадали чего это заржавел  :dontknow:
Завтра прочистим, проверим. И отпишусь.
Kонстантин
Давай.
У самого такая проблема была, после мойки авто, коврик у пассажира мокрый..и капало из отсека печки.
Разобрал все, прочистил водотвот обычной трубкой , и руками:)
Проверил сразуже ведром воды, все норма.  И печка жива осталась..Как повезет.
ОльгаАвтор темы
Съездила. Сказать что плохо - ничего не сказать.
Мне сказали, что они не знают ни про какое 2-ое дренажное отверстие со стороны пассажира. Времени копаться и искать его у них нет.
Поскольку они специализируются на мерсах, то я не думаю, что в другом месте мне помогут.
Придется, все-таки самой. Посему поясняю: просто слив (справа) прочищен, поэтому подскажите поконкретнее как найти второй дренаж (я не механик - я только учусь :tomato: ). И нужно ли для этого чего-нибудь снимать (я читала чуть выше про механизм дворников).
Как-то не хочется кататься в бассейне  :rain:
ОльгаАвтор темы
Да, еще мне сказали, что вода у меня наверное снизу заливается.
И не спрашивайте меня как. Сама не поняла.
Kонстантин
Ольга
ты отпишись в каком ты районе, может кто поближе, да посмотрит своим взглядом что и где...
Ольга , а Вы где в Москве? Я не понял, вода льется прямо НА пасс сиденье? Или ПОД ? (это важно)
Отредактировано Almay (2008-07-11 15:24:52)
ОльгаАвтор темы
Я на юго-западе, м. Ленинский проспект.
Да нет, вода льется в ногах пассажира из-под бардачка.
Kонстантин
из-под бардачка.
Скорее всего водоотвод засорен выше бардачка..
ProХвост
Помогли бы девушке, если не далеко.Там делов на 20 минут.
Kонстантин
Ольга
Напиши в личку телефон, вечером в районе 20-30 или 21 часа смогу быть на м.Ленинский проспект, буду ехать с м.савеловская, посмотрим и скажу этот водоотвод или нет. Если он пробью.
Либо где пересечемся на дороге..
Отредактировано Konstantin (2008-07-11 15:36:44)
не думаю,  :(  Уж засоренный слив в сервисе наверняка почистили , Если сервисмены и вправду грешат на "низ"(93-ий все-таки) ,то дело швах . Во всяком случае подъемник или яма нужны!
Ольга, чтобы исключить водосливы, нужно хорошенько окатить водой лоб стекло, Вода при этом должна стекать из дренажных шлангов (справа и слева)
Но и тут не исключена  засада, в пластмассовых желобах-патрубках может быть трещина. Т.Е. часть воды сливается через дренаж, а часть в салон
Отредактировано Almay (2008-07-11 22:57:23)
