Вода заливается в салон
Автор Ольга, 09 июля 2008, 15:48:54
ОльгаАвтор темы
Помогите!
Со стороны пассажира на переднем сиденье заливается вода в салон во время дождя.
Сливы все прочистили, не помогло.
Может кто подскажет чего.
sgs
Для начала убедись что это через люк течет ? У меня было на 201. Снимали обшивку крыши, лили воду, а она не капала. Видимо затекала в другом месте.
Грят еще может через лобовое стекло затекать если оно не плотно прилегает.
lolhunter
Уплотнители дверей живы?
ОльгаАвтор темы
Люка нет.
Уплотнители живы.
Вообще как и где затекала вода, мы видели: в ногах пассажира из-под бардачка. Нам сказали - это сливы.
Их в сервисе прочистили, воду откачали. А после дождя выяснилось, что проблема осталась.
Ольга
а точно вода??? Не антифриз???
ОльгаАвтор темы
Вода, во-первых, по качеству :)
Во-вторых, антифриз на месте.
В-третьих, что же, антифриз льется только во время дождя?
Ольга
внизу лобового стекла, снаружи пластмассовые накладки. Снимаются легко. Сними их и проверь, щели внизу стекла нет???
Может где металл до дырки сгнил (в районе уплотительной резинки лобового стекла)
Tramp
Еще раз рекомендую проверить сливы. Больше лить неоткуда  :dontknow:
ОльгаАвтор темы
Проверю стекло и металл. И сливы видимо тоже. Спасибо за совет.
larry
Правый слив в кожухе, который закрывает механизм дворников. У меня такое было, как сильный дождь - в ногах пассажира лужа. Снял кожух и увидел забитое наглухо дренажное отверстие. Там довольно маленькая дырка, которая забивается листьями и т.п. Проблему нужно решить как можно скорее, т.к. вода течёт через моторчик печки!
Jokerold
Если вода скапливается на сидении это однозначно течет с лобового стекла... Могли вклеить когда нибудь неправильно. было такое
Кулыч
Не думал что в Мерседесе такое может быть .....
Lexx
ЛЕГКО!!!
Особенно когда дренажка забивается... течет через отсек моторчика отопителя...
шуруп забитый молотком, держится лучше, чем гвоздь закрученный отверткой
У меня тоже самое. Течет также снизу бардачка, там панелька внизу с дырочками, вот через них и течет.
larry
Jokerold Читаем ВНИМАТЕЛЬНО:
[/quote]
В чём проблема, отписал выше.
