датчики уровня топлива.
Автор Ярослав, 05 июня 2008, 11:47:30
Димсон
ЦитироватьЯрослав написал(а):
а размеров ключа у тебя не осталось случайно?
Размеров нет, мерял сам со Штангенциркулем лазил, а вот вечером пороюсь и если найду то завтра выложу фотки
можно ли через отверстия под датчики почистить бак?
можно, рука у меня по локоть туда залазила и я с тряпочкой так и делал, вот только компенсационный не мог не как пока не выкрутил сетку заборную
можно ли слить бензик только с половины бака, или сливать надо весь?
можно только с той в которую полезешь, только смысл какой, залазить так везде
ЯрославАвтор темы
Димсон, за фотки, если найдешь - спасибо огромное. а про вторую половину бака - не хочется лезть туда без надобности
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Димсон
а не пробовал снимать штеккера с датчиков поочереди и смотреть что на приборке показывает? они както завязаны между собой, но короче один без другого вроде не показывают
Отредактировано Димсон (2008-06-09 16:49:28)
ЯрославАвтор темы
датчики включены последовательно, поэтому при отключении одного на приборке ничего не показывает.
Димсон
http://keep4u.ru/full/080610/103b1aabe5e41ddd09/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080610/10/103b1aabe5e41ddd09.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080610/10/103b1aabe5e41ddd09.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080610/9a4b18b5acb3219f1f/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080610/9a/9a4b18b5acb3219f1f.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080610/9a/9a4b18b5acb3219f1f.jpg" />
http://keep4u.ru/full/080610/a1b8879fa8e2518119/jpg" rel="nofollow" target="_blank">http://keep4u.ru/imgs/s/080610/a1/a1b8879fa8e2518119.jpg" alt="http://keep4u.ru/imgs/s/080610/a1/a1b8879fa8e2518119.jpg" />
мой ключ выглядит так, к сожалению померять было нечем поэтому размеры не привожу :dontknow:
Отредактировано Димсон (2008-06-10 09:02:28)
ЯрославАвтор темы
сенкс... будем мастерить
manannan
ЦитироватьДимсон написал(а):
«обсыхание» с 30ю литрами в баке, но причина оказалась не в баке, просто насос уже не смогал создавать нужного давления.
Интересно, а у меня глохнет когда в баке приблизительно литров 10 остается, а датчики не врут - точно по километражу замерял. Может у меня тоже насос? Как проверить насос, подскажите, может и не надо лезть мне в бак?
Димсон
я не проверял его он просто со временем стал клинить, и после замены его проблемы кончились, а в баке некакой грязи я не нашёл
а причина может быть и в том что не с самого дна забирает бенз
Отредактировано Димсон (2008-06-10 15:35:14)
ydgin
Сфоткал старый датчик уровня, если кому интересно на днях выложу фото как он выглядит.
а заодно и причину неработоспособности показал бы
ydgin
То-то и оно, что замена датчиков проблемы не решила, там по большому счету ломаться нечему, перекачка до сих пор не работает, нет потока обратки уже 2 месяца жду "ситечко" для бензонасоса, чую умерло оно, а также бензонасос на подходе.
ЯрославАвтор темы
итак, парни, снял я на выходных эти .... датчики и почистил, привел их в порядок.   отчетец выложу в ветке седня-завтра
Paralon
А у меня вот какая ерунда бывает - если меньше четверти бака при стоянке с работающим двигателем или в пробке глохнет. Доливаешь из канистры 5л - катаешь до пустого (если не в пробку опять не попадаешь). Бензонасос заменили после подобного глюка - не помогло. Чем жарче на улице - тем больше вероятность глюка. Стараюсь заправляться, если в баке меньше половины. При открытии бака перед заправкой в бак неслабо подсасывает воздух. Оба новых датчика валяются где-то в гараже, для их замены нужно снимать бак ?
sgs
а это как проявляется ? Всасывающий звук ?
Paralon
Именно так
