датчики уровня топлива.
Автор Ярослав, 05 июня 2008, 11:47:30
Paralon
ЦитироватьЯрослав написал(а):
снял я на выходных эти .... датчики
А как снимал ? Бак пришлось снимать или нет ?
ЯрославАвтор темы
нет, бак снимать не надо.  доступны снизу.   смотри в отчете. лежит в ветке "своими руками"
Отредактировано Ярослав (2008-07-02 13:12:32)
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Paralon
Вот спасибо ... A то я их и в багажнике искал и под задней сидушкой ... А трубки всякие перекачивающие внутри бака есть или все через датчики прет ?
Али
У меня такая проблема, машина глохнет и незнаю от чего. Повторно завожу, погазую перестает глохнуть. Немного поездив опять глохнет. Вчера поменял топливный фильтр, но это не помогло. Кто знает в чем причина?
manannan
Али
Причин может быть много, поищи через поиск, тут практически все варианты расмотрены вплоть до решения проблемы. Очень похоже на не исправный расходомер воздуха.
Али
Ну для начала на диагностику съездий, может ошибка какая осталась в памяти у компа.... ну а вообще, как верно было замечено что угодно может быть.
Али
сегодня ездил на диагностику. сказали воздухомер моросит. новый стоит от 7000т р.
Ну возможно... хотя именно его чаще всего приговаривают, т.к. стоит дорого, а меняется легко. Хотя возможно действительно из-за него. Проси гарантию на работы, чтоб если замена не поможет, то чтоб деньги вернули за расходомер.
Сергей MB C180
ydgin писал
перекачка до сих пор не работает
[/quote]
Вы про ту которая из одной половинки бака в другую? А можно поподробнее как енто чудо работать должно, насос чтоли для ентого дела спциальный стоит? Я тут  https://w202club.su/viewtopic.php?id=1707" rel="nofollow" target="_blank">Про бензобаки спрашивал уже но как то ничго и не рассказали.
Отредактировано Сергей MB C180 (2008-07-05 15:04:07)
